Пользователей: 246
Аналоги: 93. Видео: 3. Даташиты: 83. Инструкции: 5. Новости: 17. Остальное: 4. Партнёры: 1. Программы: 1. Производители: 1. Профиль пользователя: 2. Торрент: 1. Форум: 35.
Гостей: 245
Re: Детектор темноты с задержкой включения оповещения
 То что не коротнуло, стало быть повезло. Теперь напрашивается токоограничивающий резистор в цепь коллектора VT2.
Коротило, просто сразу же после коротыша VT2 отключался. Коротыш был на время переключения элементов.
Уже исправил: добавил резистор 1 кОм в цепь коллектора VT2, увеличил ёмкость до 470 мкФ. Время срабатывания достигло 16 минут - больше, чем нужно, но не критично. А вообще спасибо за замечание! )
Дело больше в огромном сопротивлении резистора. Хотя при увеличении емкости и ток утечки тоже возрастает. Я когда то тоже делал эксперименты с таким таймером. И в итоге отказался. Так как ток утечки со временем может возрасти, и будет такой момент, что устройство не сработает.
Ну и не забываем, что сам элемент имеет какое ни какое, но сопротивление (Входной ток низкого уровня и высокого уровня, не более ...... 0,3 мкА)
Если я правильно понимаю, то вся беда в этих самых оксидных конденсаторах с большими ёмкостями? И лучше построить по принципу: генератор на кварце или керамическом конденсаторе малой ёмкости, частоту поделить и подать на счётчик? Эх, куда же теперь девать 555-ые таймеры? )))
Согласно даташита, входной ток логики 0.3мкА, отсюда получаем входное сопротивление около 4МОм, и получаем дклитель из резисторов 2.7МОм и входного сопротивления элемента. И сюда же подключается ток утечки. И даже если устройство и заработало, через время возможен отказ из за увеличения тока утечки, так как все параметры на пределе. Как минимум, что надо сделать - уменьшить резистор зарядки конденсатора до 1МОм
Верно! Вместо керамики можно попробовать плёночный, или керамику с нулевым ТКЕ. Для большей точности вместо RC генератора использовать кварцованный.
Для кратковременных задержек можно использовать танталовый времязадающий конденсатор, или плёночный, они намного лучше оксидных К50-35.
А 555 как раз может работать генератором импульсов для счётчика.
Мастер, а почему ты не отвечаешь в теме про ИЕ16?
КТ, я на твой вопрос в топике разве не ответил?
Сделал, работает, 10 минут пауза. А вообще, после всего, есть теперь над чем подумать.
