Пользователей: 82
Аналоги: 39. Даташиты: 8. Инструкции: 2. Новости: 13. Остальное: 2. Партнёры: 1. Программы: 1. Производители: 3. Профиль пользователя: 1. Расчёты: 1. Теги: 3. Торрент: 1. Форум: 7.
Гостей: 80
Re: Покупки на Ebay, AliExpress
Виды связи: Индуктивная, емкостная, гальваническая. Про вторую почему-то никто не думает. А ведь конденсатор между высоковольтной частью и низковольтной не зря ставят, да еще и такой большой емкости.
Да я это не учёл, так как мало приходилось иметь дело с импульсниками. А для чего этот конденсатор нужен в данной схеме? Какую роль он выполняет?
А потому что между обмотками трансформатора емкость несколько сотен пик. И потенциал низковольтной части болтается как г... в проруби из-за работы высоковольтного ключа. Болтание может быть в приделах нескольких киловольт. Но это в качественных БП, где трансформатор намотан по определенным правилам. Вот и приходится потенциал насильно привязывать дополнительным конденсатором. На совсем плохую конструкцию можно глянуть если при подключенной зарядке сходит с ума сенсор мобильника или планшета.
Для измерительной части высокоомного входа АЦП помеха будет столь высока, что ни о каком измерении вести речь не приходится. Китайцы пошли по самому легкому пути- батарейный источник питания. Для питания от вторичных источников питания нужно минимизировать проходную емкость до единиц пик. Такой трансформатор можно намотать на ферритовом кольце большого диаметра разместив обмотки по 20-30 витков на противоположных концах кольца и запустив его на ВЧ. (Тут можно вспомнить синюю гусеницу из Алисы в стране чудес с ее рассуждениями про стороны гриба). В журнале мурзилка (например, 2006 №8) встречались такие конструкции.
wolf170571 пишет:
wolf170571 пишет:
https://mysku.ru/blog/aliexpress/79972.html
Вроде нормальный маленький и готовый блок питания с индикатором
Наибнэ через пару часов при зарядки лития
Деньги вернули блок пАчанил.
Сгорел диод SS56
https://aliexpress.ru/item/32932785215 ... 346-1449073686.1576877232
Заказал такую.
Придет не придет...
Измеритель кварцев плюс по совместительству частотомер. Не рекомендую. Часовые кварцы не меряет. Только с 1 МГц по 50 МГц. Например вместо 72 МГц показывает 12 МГц (кратное 6), вместо 64 МГц - 16 МГц (кратное 4). Частотомер требует предварительный усилитель, а так синус на 3,5 МГц начинает показывать с 8 В, меандр с той же частотой, но уже с 7 В. 25 МГц он мне всё же выдал на 14 В. Программируется как частотомер - цифровая шкала. В пакете может не хватать отдельных делателей или наоборот окажутся лишними. Брал в марте на Joom, все сроки прошли, сегодня вручили.
jpg  2020-06-23_014243.jpg (146.13 KB)
290_5ef1384cf00f9.jpg 533X1024 px
Мне таки кажется что кварцы на основной частоте бывают только мегагерц до 20, всё что выше - гармониковые, так что меряет он как раз то что есть, а не то что написано на корпусе.
Там очень простой генератор и отсутствует входной каскад. Если добавить нормальный генератор и входной каскад частотомера, то получится хорошая штука.
А ещё добавить хороший блок питания, корпус и термостатированный кварц типа Гиацинт, и получится каша из топора...))
