Пользователей: 204
Аналоги: 83. Даташиты: 70. Инструкции: 1. Новости: 18. Остальное: 4. Программы: 1. Производители: 1. Профиль пользователя: 2. Теги: 1. Форум: 22. Чат: 1.
Гостей: 201
А куда тебе такие цифры 25 и больше МГц?
Накрылись мои самодельные солнышки сразу две.
Камушек? Или просто отвалились?
Решил кабель поставить 6 квадратов и обнаружил что две из 5 не фурычат
Ну одна есть на 100 покупная.
А вот на другую сторону надо думать
wolf170571 пишет:
А это как счастья, много не бывает! ))) 14,35 Мгц мне потолок. Сочувствую твоей беде с панелями. По подробнее расскажи, а то не очень понятно.
wolf170571 пишет:
Подробнее:Не работают.
Выдают 0.1 вольта и там где был плюс получается м нус.
Холостой 20 вольт должен быть
Надо долбить крепижи ставить под вторую покупную одна стоит.
А восстановить будет реально? Или только новые батареи? Я так понял это из тех, что ты сам герметизировал, а одна у тебя чисто фабричная.
Правая самодельная хрен там уже что сделаешь отпилить только элементов 10 и банки заряжать с мобилами
Бомжам отдать живут в кемпере
На замену есть но моя реально хорошо работала на полекарбонате её гнет при холоде и жаре.
Весит кило а не 7
