Пользователей: 128
Аналоги: 34. Даташиты: 33. Инструкции: 4. Новости: 11. Остальное: 3. Производители: 1. Профиль пользователя: 7. Расчёты: 1. Торрент: 1. Форум: 33.
Гостей: 126
QRPp трансивер с Китая
Пришёл набор для сборки QRPp трансивера. Плата выполнена качественно, собирается легко. Принципиальная и монтажная схема прилагается. Описания работы узлов схемы нет. На приём очень слабо слышны сигналы телеграфа на близких частотах, на основной 7,023 МГц пока ни кого не слышал. На передачу трансивер хорошо садит батарею, так что "Крона" на 9В долго не протянет.
Перерисовал схему:
В собранном виде:
Может кто-то собирал подобные трансиверы? Расскажите как они у вас работали, или подскажите автора, книгу, где о них можно поподробнее почитать, как работает схема, что можно улучшить и так далее. Заранее спасибо за ответы.
Re: QRPp трансивер с Китая
ну какой же это трансивер  4 на 4 см ?. Скоро дойдут китайцы до того , что на одном транзисторе будут делать трансивера .
у менят такой трансивер  на 3 транзисторах
TS990 ?
Автомобиль дешевле купить
Живём один раз. в маленьких слабостях  можно себе хотя бы раз не отказать
er2oz пишет:
у меня такой трансивер  на 3 транзисторах
Мне интереснее что-то собрать самому, а потом вносить изменения и улучшения, так сказать люблю творческий процесс, чем готовый вариант. А трансивер ваш, внешним видом, действительно впечатляет. Но вернусь к своему QRPp трансиверу, объясните назначение в нём переменного резистора. Пока ясно одно, что в регуляторе громкости он не участвует.
ну так с него наверное подаётся  напряжение на варикап и тем самым  немного изменяется ёмкость варикапа ну и соответственно частота кварца и далее изменяется частота настройки . . может так?
 мне тоже раньше было интересно что то собирать самому .  но лет 8 как пропало такое чуство . .  Включил и всё работает .  и море времени появилось
Отредактировано пользователем er2oz 16.07.2020 13:46:44
Отредактировано пользователем er2oz 16.07.2020 13:47:59
Отредактировано пользователем er2oz 16.07.2020 13:48:46
er2oz пишет:
Ага, понятно, это диод VD2 1N4001 здесь выступает в роли варикапа. Есть такое, сам использую, правда, стабилитрон Д814В в качестве варикапа в другом приёмнике. Значит, несмотря на кварц с фиксированной частотой, можно менять частоту выходного сигнала плюс-минус несколько герц?
Теперь VD3 1N4148, здесь зачем он нужен? Такое впечатление, что при нажатом ключе микросхема УНЧ блокируется по питанию.
er2oz пишет:
Ну мне нужно ещё дорасти до того времени, потом тоже многое изменится, а пока пусть идёт всё своим чередом.
Попробуй при передаче покрутить его
Перепроверь цепь питания u1 - не может УМ питаться через резистор 1к. Ну и микрофон как то странно подключен.
Крутил, ни чего не происходит. В одну сторону на слух морзянку одних станций становится чуть лучше слышно, а других хуже и наоборот в другую сторону.
