Пользователей: 223
Аналоги: 79. Видео: 1. Галерея: 1. Даташиты: 96. Инструкции: 4. Кроссворд: 1. Новости: 10. Остальное: 6. Производители: 1. Профиль пользователя: 1. Теги: 1. Торрент: 1. Форум: 21.
Гостей: 221
Re: Капризный Edding.
Как это нет?
kservice.info/products/Маркердляпечатныхплат140S03мм
kservice.info/products/Маркердляпечатныхплат141F06мм
Оба по 46.2 руб.
Картинка неправильная у них для маркера 141F.
140 это не то, не лаковые. Это для фотошаблонов. Давно использую для корректировки фотошаблонов. Я в монархе взял лаковый. Попробую плату нарисовать им.
Отлично рисует, много плат им нарисовал, теперь только лазерно-утюжные корректирую!
Первый раз опробовал лаковый маркер, нарисовал миниплату под smd, в принципе пойдёт когда с ЛУТом возиться нет желания. Рисует нормально, может иногда при контакте наконечника с платой лак не идти, но достаточно поставить маркер вертикально, и лак сразу цепляется за медь.
Дракошка на окошке =:}~
