Пользователей: 106
Аналоги: 24. Даташиты: 29. Доска объявлений: 2. Инструкции: 4. Новости: 16. Остальное: 2. Профиль пользователя: 2. Расчёты: 2. Форум: 25.
Гостей: 104
спасибо
ножичком срежется.
скоко и где
Там не только первый слой- это местами застывшие кусочки пластика, возникающие при перемещении головки к соседним буквам, но они тоже срезаются острым канцелярским ножиком или острыми кусачками. При таких малых размерах объекта нужно очень тщательно настраивать параметры печати для лучшего качества. Это очень долго и затратно. Ну или использовать фотополимерный принтер- это совсем дорого и нет желания возиться с липкой смолой, чтобы все отмывать долго в спирте. Поэтому распечатал на классическом FDM принтере. Я предварительно, конечно, срезал- но нож был совсем не острым, если не сказать полной противоположностью острого.
Стоимость- от веса 1 грамм. 10-15рублей. Забрать на рабочей неделе. Напишу в ЛС когда.
Единственное что- пластик желтый неон- фосфоресцирует и отдает в зеленый при освещении. Чисто желтого нет.
прекрасно . жду тогда когда и где .  Вы уж лучше не срезайте ничего что бы на скорую руку не испортить . я сам потихоньку всё сделаю . спасибо .
KT315 пишет:
Олово паяет? Это как???
А в Мухосранске все такие умные? )))
Нет, только я один тут гений, светоч и мегамозг.
Пробовал осветлить клавиши средством для осветвления волос . Ничего не вышло .
er2oz пишет:
Может что-либо на основе хлора попробовать, типа "Белизны"?
//hi-tech.md/products/pen
вы пробовали  ""на себе""  ?? помогает?? или это с  рекламы .чё то и нигде не сказано о ней . как и для чего она
. я вот попробовал  средством для осветвления волос  . и ролик вроде смотрел . а толку 0000
 тут важно что бы эти клавиши  так и остались полированными . . в противном случае лучше так чем  матовыми окажутся
Грязный пластик отмывает. Насчет отбеливания эффект есть, но не знаю насколько сильный- ничего пожелтевшего настолько от времени не попадалось. Да и цена смешная, чтобы попробовать.
Если честно то я и не верю в то что какое то средство может проникнуть на глубину пару мм и изменить наверное структуру пластмассы не повредив поверхность её.. Там уже прошла полимеризация .... лет то уже 60 прошло как эти клавиши пожелтели . . . Отмыть -да а всё ост ....??. если разобраться то уже ничего и не сделаешь . не в 20 руб дело.
