Пользователей: 250
Аналоги: 100. Видео: 2. Даташиты: 74. Доска объявлений: 1. Инструкции: 3. Новости: 15. Остальное: 7. Программы: 1. Производители: 8. Профиль пользователя: 2. Теги: 1. Форум: 36.
Гостей: 248
Помогите Распознать SMD
Из: Краснодар
Маркировка CH3, стоит в схеме управления вытяжкой Elica на базе драйвера ULN2003. Кинулся искать ничего не нашел думал стабилитрон либо шотки но нет...Вытяжка работает но если вырубить с розетки то после включения не срабатывает ничего... только спустя какое то время...
Уже всю плату переконапатил... грешил на релюшки на драйыер на ключи в конце то концов осталась вот эта негодница... кто что подскажет...
jpg  123.jpg (174.50 KB)
12162_5f87779e22191.jpg 768X777 px
Re: Помогите Распознать SMD
Похоже на оптопару.
Из: Краснодар
похоже но маркировка никакого понимания не дает какая конкретно
Попробуй прозвонить. Диод оптопары обычно из строя не выходит. Дай фото со стороны деталей.
Погодь...
Выделено красным - трансформатор? Тогда то, что ты выделил - диодный мост
Из: Краснодар
да там трансформатор на 9вольт, хотелось бы понять что за мост там стоит ти что можно поставить туда
Так проверь мост
Млять, ты точно можешь чинить? Или методом тыка? Это же самая простейшая операция. Проверил выход транса, проверил мост...
Что тебе надо понять?
Чем мост заменить? Мостом блять! Там любой мост подойдет, на крайняк четыре диода первые встреченные распаяй.  Там нагрузки - три релюшки  по 20-30 мА...
Да что я говорю, там мост скорее всего исправный... или ищи дальше причину. А если мост сгорел, причина еще где то висит.
Бан плиать!
