5 анонимных пользователей
871
У меня дома газовый котёл, он в принципе давление выше 3 бар не переносит. Поэтому стоит на вводе воды в дом редуктор, выставленный на 2,8 бара. Так при слабом открытии крана стрелка манометра почти не шевелится. Вот когда полностью открыт кран, то да, может просесть до 2,4 или ещё ниже. Зависит от давления в магистральном трубопроводе: там прыгает от 3 до 8 бар. Вообще главная задача редуктора - ограничить давление после себя: не выше такого при закрытых кранах. А давление в открытой системе (даже немного открытой) - явление загадочное и малоизученное в ширнармассах...
Отправлено: 07.11.2020 11:52
1580
как же так в роликах вроде открывают и закрывают краны и еле и сильно и давление показывают стоит относительно на месте . Но не на 1.5 атм прыгает как у меня
Отправлено: 07.11.2020 14:35
871
Ну ролики в этом плане походят на забор, написано одно, глянешь, а там только дрова лежат.
Проблема возможно во вводе.Пока нет расхода, есть давление.Пошёл расход - упало давление. Но у вас как то наоборот работает - малый расход, проседает, большой расход - и давление растёт. Так вообще то не бывает.Уникальный случай. Интересно редуктор убрать и глянуть просто манометром: какое давление в закрытой системе и какое в разной степени открытости.
Отправлено: 07.11.2020 17:30
1580
на входе постоянно 4.5 атм . входное давл. постоянное . .
дома два манометра стоят . и во втором редукторе что дали тоже на выходе стоит манометр . Единственное что я думаю что при малом расходе поршень не чуствует перепад давления может и не отрабатывает . . Вообщем из рода теоретических задач . Третий редуктор уже не буду покупать . . что бы опять на тоже попасть . Вообщем нема ответа . вычитал что лучшие -это мембранные редуктора , но они под 1000 руб стоят и больше даже если с Украины в розетке выписать . Дальше видимо дискуссию нет смысла продолжать .
Отправлено: 07.11.2020 18:55
1580
помогите найти кто бы помог заново поставить тросик на шкалу лампового радиоприемника . Слетел тросик и не могу найти ни кинематическую схему ни сам сообразить как это сделать
Отправлено: 17.11.2020 18:09
1580
вопрос снят ...
Отправлено: 18.11.2020 17:47
1580
У меня вопрос такой . для машины выписал с АЛИ цифровой магнитофон по 1 дол шт. . Так вот есть два варианта подключения .
Первый ПОСТОЯННО подано напряжение +/5 в и когда надо что бы он говорил , то замыкаю кнопку воспроизведения . второй вариант Кнопка воспроизведения постоянно замкнута . и когда надо что бы магн. заработал то подаю +5 вольт . Т.Е. во втором варианте на устройство подается напряжение когда надо использовать магнитофон ,а все остальное время он выключен . а в первом варианте всегда под напругой. /Не чревато ли для устройства первый вариант когда кнопка воспр. уже замкнута и подаю напругу.
Отправлено: 24.11.2020 11:11
не чревато
Отправлено: 24.11.2020 17:11
1580
спасибо
Отправлено: 24.11.2020 17:48
1580
у меня вопрос необычный . Кто то сталкивался с покраской ДЕРЕВЯНЫХ корпусов радиоаппаратуры. . Вот сегодня ошкурил корпус старого приемника . ну и думал покрыть его заново безцветным лаком , что бы был светлый корпус . . Так вот при нанесении лака на шпон , он(/(шпон)) сразу делается тёмным . практически коричневым. взял другой дорогой безцветный лак АКРИЛОВЫЙ и та же история. . Как сделать что бы шпон (/(фанера) при покрытии лаком оставалась светлая((желтая)). . кто то сталкивался с этим . . /?? спиртовой лак /((шеллак/)) нашел на украине . так он за 100 грамм 300 гривен. В закромах нашел у себя лист фанепы с одной стороны покрытый лаком . так эта сторона и с лаком имеет цвет желтый .почти бесцветный . . как это удается сделать . кто-то владеет информацией.
с ув
Отправлено: 02.12.2020 14:03
