Пользователей: 131
Аналоги: 38. Видео: 1. Даташиты: 33. Магазин: 1. Новости: 17. Остальное: 2. Партнёры: 1. Программы: 1. Профиль пользователя: 3. Расчёты: 1. Теги: 2. Торрент: 1. Форум: 30.
Гостей: 129
Поэтому стоит переделывать только новые лампочки, плюнув на гарантию...
Переделывать новые лампочки? Может сразу покупать с мощностью не более 8 Вт и не иметь проблем с перегоранием светодиодов?
Гаусс выпускает в форм-факторе А60 лампы на 7, 10, 12, 15 и 20 Вт.
Ну так они тоже перегреваются
до какой температуры?
В интернете ни одного тестирования на нагрев нет. Все обзорщики заняты только одним сверхважным параметром- потребляемая мощность, на крайний случай еще освещенность измерят.
Есть, но там тепловизором корпус лампы смотрят. Конечно, знать температуру светодиодов гораздо полезнее.
А я сразу после покупки в промежутке между платой и цоколем проделываю паяльником три огромных отверсти , так что лампа висит на 3 ножках и хоть чуть но облегчаю охлаждение платы .
У более дорогих ламп там алюминиевый стакан
у моих тоже стакан. но циркуляции нет горячего воздуха
Алюм стакан это фуфел, а не радиатор. У качественной лампы должен быть нормальный радиатор.
 и как же в такое пространство всунуть нормальный радиатор . Это надо всю лампу разобрать  и что тогда от неё останется
