Пользователей: 55
Аналоги: 25. Даташиты: 5. Инструкции: 3. Новости: 1. Остальное: 5. Профиль пользователя: 3. Форум: 13.
Гостей: 53
Опознать транзисторы в заряднике
Всем доброго здоровья!
Есть зарядник ЕР 880 для тлф аппарата сони. Но сделан он по схеме, которая очень похожа на прикрепленную. На схеме транзистор обозначен как S8050. В зарядке, которая сдохла стоит транзистор 8050S. Даташит на них разные и цоколевка выводов разная. Впаял в схему S8050. но она через 10 секунд сдохла. Полетел мост MB 10 m. Вопрос в том, что на АЛИ нет транзисторов 8050 S Есть 8050 SD.
Может кто подскажет на какой можно заменить дохлый 8050 S Спасибо.
jpg  зарядка для соньки.jpg (50.69 KB)
10522_602bcca10641e.jpg 721X449 px
Re: Опознать транзисторы в заряднике
Например  КТ315, КТ342, КТ3102, КТ503, КТ660.
Или  ВС337, 338, 817.
Не благодарите, в общем там любой npn будет работать. Ставьте самый ненужный.
Они это не поймут! Для них это чуждо!
НовосИб радует
Рядом живем
