Пользователей: 148
Аналоги: 27. Видео: 1. Даташиты: 19. Инструкции: 4. Магазин: 1. Новости: 15. Остальное: 1. Партнёры: 2. Программы: 1. Производители: 3. Профиль пользователя: 3. Теги: 6. Торрент: 1. Форум: 64.
Гостей: 147
не могу определить причину поломки
Из: Украина
Нужна помощь.В телевизоре Самсунг на экране появляются три цветных полосы.Не поОткрыть изображение в новом окне
йму причину.Подскажите.Model:cs25m6wt3s
Re: не могу определить причину поломки
Это измерительные импульсы в автобалансе белого или чёрного. Надо гашение лучей в цветности чинить.
Из: Украина
спасибо за подсказку. но нет схемы.
lbk60 пишет:
И как ты чинить собираешься? Может все таки в ремонт понесешь?
Из: Украина
буду проверять детали особено электролиты
