Пользователей: 264
Аналоги: 118. Видео: 2. Даташиты: 76. Инструкции: 2. Новости: 17. Остальное: 5. Производители: 3. Профиль пользователя: 6. Теги: 1. Форум: 34.
Гостей: 262
Подсмотрел тут:
https://mysku.ru/blog/aliexpress/85419.html
Первый обзор на эту хрень.
Общий счетчик энергии можно смело умножать на 2.5 или больше.
Автор до этого не дошел.
Я там комет оставил.
0.00000 ?
В чем он там счетает хрен знает.
Все остальное в норме.
http://j-p-g.net/if/2021/04/04/0100255001617516897.jpg
http://j-p-g.net/if/2021/04/04/0207168001617516897.jpg
Отредактировано пользователем wolf170571 04.04.2021 9:16:43
Не увидел там трансформатора тока...
Устройство тупо считает ток по падению на шунте. И считает и активную, и реактивную энергию. А счетчик энергии должен считать только активную энергию.
Вывод?
Показометр
У меня в щитке стоит вот такой показометр.
И, честно говоря, я не проверял на точность ни вольтметр, ни амперметр, ни ваттметр. Как то похер. Но при последующей оплате запишу показания счетчика и этого показометра, насколько разница.
При нажатии на кнопку показывает косинус фи, время наработки и счетчик.
Ради интереса, зафиксировал здесь запись счетчика и обнулил показометр.
Открыть изображение в новом окнеОткрыть изображение в новом окне
Отредактировано пользователем MACTEP 05.04.2021 21:12:42
Вывод не правельный.
Полная хрень.
Бралось как счетчик с розетками.
Итог вернулись к своим баранам
Прошло чуть более суток...
5153.5 - 5149.1 = 4.4 кВт,  что и показывает мой показометр.
Везет!
вот от нечего делать полез на чердак и нашел совсем новую игрушку . подарили лет 35 назад но так и не езженную не разу . есть тут колл-ры старых игрушек . мож на чё то поменяемся  url=http://forpics.ru/i/20210408/257c29a614.jpg]Открыть изображение в новом окне[/url]
[[img]http://forpics.ru/i/20210408/Открыть изображение в новом окне">]http://forpics.ru/i/20210408/50adc6ae0.jpg[/img]
Вот у меня такой же есть, только пульт управления потерялся. Помню ездил по ковру, преодолевал препятствия (складки на ковре), разворачивался, жужжал моторчиками - всё это выглядело впечатляюще. Да и сама детализация и качество исполнения, что называется приятная для глаз. Нашёл его в гараже, тоже в отличном состоянии, теперь красуется на полке как память.
