18.12.2008 1:23 Из: Тирасполь
2239
Странно, действительно бесплатная доставка с joom...
Отправлено: 12.04.2021 23:08
2441
Да вот и я сейчас свой залежалый товар в корзине, ещё с прошлого года оплатил. Ну надо же! Наконец-то они починили! Хотя так и не ответили. Ну что сказать, жизнь налаживается! А то без интересного мне направления радио-хобби, мне так и хочется что называется "напиться и забыться", а оказывается рано ещё )))
Прикреплённый файл: QIWI JOOM.jpg (59.30 KB)
Отправлено: 12.04.2021 23:25
18.11.2009 2:57 Из: Тирасполь
275
Пока было время, намотал высоковольтный трансформатор. Вторичка проводом 0.2мм, получилось 700 витков, первичка 0.7мм 27 витков. Мотал на кусок корпуса гелевой ручки, в которую хорошо входит
В качестве выводов применил провод мгтф 0.35, на высоковольтный выход - провод в силиконовой изоляции. Первичную обмотку намотал поверх вторичной, и зафиксировал изолентой. Вроде вписался в габариты корпуса, но будет ясно после заливки трансформатора. Прикреплённый файл: IMG_20210413_151311.jpg (807.61 KB) IMG_20210413_151336.jpg (285.06 KB) IMG_20210413_151405.jpg (406.68 KB)
Отправлено: 13.04.2021 15:16
Дракошка на окошке =:}~
Могу дать немного каптона или желтую майларовую ленту.
Отправлено: 13.04.2021 19:45
275
Спасибо, не надо, да и далеко нахожусь :3 Пока успел залить катушку Прикреплённый файл: IMG_20210413_220334.jpg (629.70 KB) IMG_20210413_220405.jpg (786.83 KB) IMG_20210413_220653.jpg (473.70 KB)
Отправлено: 13.04.2021 22:08
2441
Высоковольтной трансформатор - самый интересный компонент в подобных устройствах. А пробовали вместо эпоксидки заливать обмотки дегазированным трансформаторным маслом? Всегда можно, в случае чего, перемотать. Изоляцию неплохо держит масло и не даёт корону. А так в эпоксидке хорошо, но потом только раскалывать или новый мотать.
Отправлено: 13.04.2021 22:51
275
Думаю для устройств типа карманного шокера это не вариант, т.к. большую роль играют габариты, для чего-то стационарного очень даже вполне. Да и на намотку этого транса ушло около часа, а хорошо сделанный трансформатор будет держать разрыв дуги, уйдя в коронный разряд на выводах. Я раньше думал что ВВ транс это колдунство злое ) оказалось не так сложно, хотя есть нюансы, и для быстрой и качественной намотки без намоточника (пусть даже самого простого) не обойтись. Сейчас самое сложное - это заставить себя начать делать, т.к. обычно лень ))
Отправлено: 13.04.2021 23:04
275
Я видимо не так понял по поводу масла ) В моем понимании это ёмкость наполненная маслом, в котором плавает трансформатор ) Не думаю что пропитка маслом ВВ трансформатора вместо заливки диэлектриком это хорошая идея, по крайней мере так никто не делает. Ещё как вариант - заливка медицинским/косметическим парафином, где трансформатор "варится" в расплаве парафина, что бы избавиться от воздуха внутри, и потом все равно заливается в коробочке парафином вместо эпоксидки. Но это не лучший вариант, т.к. парафин не обладает хорошими прочностными характеристиками Есть ещё один способ изготовления ВВ транса из шприца и эпоксидки без вакуумных установок, т.н. "НЛО технология" , она приведена в файле под постом(осторожно, нецензурная лексика +18)). Надо бы тоже её опробовать как будет время и желание.
Отправлено: 14.04.2021 6:40
Отредактировано пользователем Draken 14.04.2021 7:07:44
Отредактировано пользователем Draken 14.04.2021 7:08:24 Отредактировано пользователем Draken 14.04.2021 7:09:17 Отредактировано пользователем Draken 14.04.2021 7:18:08 Отредактировано пользователем Draken 14.04.2021 7:18:58 Отредактировано пользователем Draken 14.04.2021 7:37:57 |
275
Распаял кондеры, допаял плату. С разводкой платы небольшой косячок вышел, провод питания не влез бы из-за конденсатора, поэтому впаял выводы для более удобного монтажа. Надо будет на досуге плату переразвести немного.
Прикреплённый файл: IMG_20210414_110653.jpg (550.46 KB) 20210414_101230.jpg (615.04 KB)
Отправлено: 14.04.2021 11:10
275
Собрал по быстрому схему, все запустилась с первого раза. Единственно что работает как-то нестабильно, через пару секунд работы отключается. Попробовал поменять местами провода первички преобразователя, схема вообще не запустилась, вернул всё обратно. Ток потребления составил 3.3А, что при 11В составляет 36Вт, очень близко к заявленной на сайте автора, так же учитывая КПД ВВ транса 50% в идеале , то получаем до 18Вт на выходе. Ещё в планах потестить схему на трансформаторах от блока розжига ксенона.
Искра 2см пробивает легко, при разведении проводов до 3см, прошило на общий провод с через изоляцию проводов по воздуху, надо подумать чем залить провода в корпусе. Подключил осциллограф через деление 1:100, получил какую-то странную осциллограмму. Прикреплённый файл: IMG_20210414_210324.jpg (841.29 KB) IMG_20210414_210343.jpg (672.74 KB) IMG_20210414_210401.jpg (641.38 KB) IMG_20210414_211816.jpg (498.37 KB)
Отправлено: 14.04.2021 21:05
Отредактировано пользователем Draken 14.04.2021 21:21:52
