2441
Бабушка попросила помочь ей воткнуть в евро-розетку советский утюг при помощи адаптера, мол розетка "не пускает втыкаться". Естественно я сразу заменил ей советскую вилку на евро, но посмотрите что могло привести к аварии и пожару:
Во-первых мало того, что адаптеры имеют плохие внутренние контакты, так ещё и короткие: В итоге чёрный адаптер не прилегает вплотную к вилке, а значит шатается, что ещё больше ухудшает контакт А теперь то чего "не пускает втыкаться". На белом адаптере не закруглены стальные контакты, а значит упираются в края контактов внутри розетки.
Отправлено: 27.05.2021 11:52
1580
в ""этой"" вилке еще и нет прямого соединения штырьков что втыкаются в розетку и пластинками куда втыкается тот же утюг. . просто соприкасаются . ну и в результате может случится непоправимое. они только для зарядки видимо приспособленны .
Отправлено: 27.05.2021 12:29
2441
Прошло чуть больше месяца, как ультрафиолет трудится в домашней хлебнице. Было проведено несколько экспериментов с различными хлебопекарными изделиями: помещался внутрь заранее подготовленный различный заплесневелый хлеб, выдерживался сутки под ультрафиолетом, затем смачивался водой и снова выдерживался сутки. В итоге: повреждённые плесенью места не исчезали, но её рост прекращался и скорее всего она погибала оставляя на поверхности уже прекративший свою активность мицелий.
Также выявились недостатки такой хлебницы: так как ультрафиолет светит лишь на верхнюю часть выпечки, то нижняя часть, как более влажная, всё же повреждается плесенью. Тем более в замкнутом пространстве хлебницы создаётся спёртый воздух, что служит идеальной средой размножения грибков. Здесь я вижу несколько вариантов выхода из этой проблемы: первый - установка в нижней части ультрафиолетовых светодиодов, второй - периодически, хотя бы раз в день переворачивать хлеб и, третий вариант - установка приточного вентилятора с фильтром нагнетаемого воздуха. Так как у меня был такой один бесхозный вентилятор на 12 Вольт, было решено его и применить. Запитан он напрямую от 5 В, что линейка светодиодов. Из-за пониженного напряжения вращается он не очень быстро, но достаточно для создания очень незначительного избыточного давления и циркуляции отфильтрованного воздуха внутри. Выход воздуха осуществляется через неплотности хлебницы. Что из этого выйдет, покажет время.
Отправлено: 28.06.2021 23:56
С плесенью на хлебе решили вопрос кардинально- начали печь свой хлеб в духовке. Рецепт простой, но он не засыхает и даже через неделю нет следов порчи и плесени. Что я делаю не так?
Отправлено: 29.06.2021 1:24
07.10.2020 3:09 Из: СССР
81
По поводу
Мне удалось найти несколько переходников японского производства, контакты которых удовлетворительно держат советскую вилку. Но годится только для маломощной нагрузки. Мужик на рынке, продающий электрику, посоветовал взять обычный переходник и надеть на его контакты колечки, отрезанные от пружины подходящего диаметра. Что я и сделал. Теперь этот переходник хорошо держит советскую вилку. Если же хочется без переходников, то менять вилку совсем необязательно. Многие вилки можно обточить до нужного размера (диаметра). На шнурах утюгов вилки литые резиновые, их можно просто обрезать. П.С. Евровилка прекрасно втыкается в советские розетки и отлично контачит. Даже если розетка имеет не пружинящие контакты в виде латунных гильз ("приборные" розетки, проходные вилки). Мало того, евровилка специально для них и разрабатывалась. Прикреплённый файл: ЕВРО-ШУКО.jpg (38.18 KB)
Отправлено: 29.06.2021 4:47
2441
Я тоже так делаю несколько лет. Очень выручает, когда заканчивается хлеб вечером в выходные дни или на улице такая погода, что отбивает всякую охоту выходить из дома. Но нужно всегда следить, чтобы дома был запас минимум: пшеничной, ржаной муки и сухие дрожжи.
Отправлено: 29.06.2021 9:22
18.12.2008 1:23 Из: Тирасполь
2239
Magnetron, ты о чем вообще? Что такое советские розетки, советские вилки, евровилки? Ты в каком веке живешь?
Есть 2 стандарта на территории бывшего СНГ -С и F.
Отправлено: 29.06.2021 10:19
81
С - это и есть "советские", F - "Шуко", буквоежка ты наш!
Именно "советские", потому что речь о вилках-розетках, сделанных в СССР.
Отправлено: 04.07.2021 4:54
2441
Тоже установил светофильтр, только на часы, а то днём невозможно понять, что там они показывают. Плёнку взял от обложки скоросшивателя по цвету светодиодов. Цена скоросшивателя 2 рубля. Крепил к часам на кусочки двухстороннего скотча, держится довольно крепко. И вот результат:
Рис.1 Вырезаем по периметру контур часов. Рис.2 Часы до и после. Рис.3 Так часы выглядят в темноте. Качество часов естественно плохое, не все светодиоды имеют одинаковую яркость, но ходят довольно точно, уже давно, не требовательны к источнику питания и не боятся отключения электроэнергии.
Отправлено: 09.07.2021 13:04
18.11.2009 2:57 Из: Тирасполь
275
Красиво получилось.
Отправлено: 10.07.2021 21:05
Дракошка на окошке =:}~
