Пользователей: 115
Аналоги: 19. Видео: 2. Даташиты: 10. Инструкции: 4. Новости: 11. Остальное: 4. Программы: 2. Профиль пользователя: 2. Расчёты: 1. Форум: 60.
Гостей: 112
Google , txtxtx , Яндекс , далее...
Приёмник на микросхеме BA546
Собрал приёмник на средние волны. Внешняя антенна и заземление обязательны. Днём, среди помех, принимать можно только радиостанции Вести ФМ и Украину, ночью помех меньше и тогда пробиваются плюс ещё две-три радиостанции, одна из них точно на румынском языке. Обе схемы приёмников звучат достаточно громко, их слышно с любой точки квартиры. Вторая схема обладает немного большей чувствительностью.
Рис.1
Рис.2
Вот так звучит приёмник днём на первой схеме: СЛУШАТЬ
Вот так звучит приёмник днём на второй схеме: СЛУШАТЬ
Re: Приёмник на микросхеме BA546
на обыкновенные приемники типа ОКЕАН 222  иподобные на СВ ничего не слышно . один треск.. единственный приемник на котором  слышно СВ -это ламповый ФЕСТИВАЛЬ..  там как ФМ проходит станция
er2oz, что интересно, если отключить "заземление", то тоже слышен один треск, плюс сигналы разной тональности от всей компьютерной техники в доме. Если отключить только антенну, то треск не слышен а тональные сигналы всё равно проникают. Ну у меня экранировки нет, так как приёмник собран на экспериментальной плате. Посмотрел как выглядит приёмник "Фестиваль", ну просто красавец, произведение искусства радиотехники! А у вас есть возможность выложить здесь запись звучания этого приёмника на средних волнах? С Океаном-222 попробуйте подключить к нему заземление, возможно будет ловить. И ещё, Океан-222 не принимает только в городе?
Взамен переменного резистора, который иногда выдаёт неприятные для слуха шорохи из-за плохого подвижного контакта, установлен простой регулятор громкости на двух кнопках и полевом транзисторе КП501.
Так как на средних волнах меня интересует только одна радиостанция, то конденсатор переменной ёмкости я заменил постоянным, но потом решил установить варикап, что позволило бы изменять его ёмкость в небольших пределах для более точной настройки на частоту радиостанции. Но так как варикапа у меня не оказалось, то на эту роль хорошо подошёл стабилитрон. Единственное пришлось подбирать номинал конденсатора С2.
Нашёл ещё одну радиостанцию на русском языке, тоже мне интересную. В итоге пришлось добавить ещё один конденсатор C15 и переключатель SA2.
Вот как звучит эта радиостанция: СЛУШАТЬ
Отредактировано пользователем Kosmonavt 19.07.2021 21:53:45
Ётить...
А что не так? Почему злимся?
Так как у меня электролитический конденсатор в цепи затвора полевого транзистора кнопочного регулятора громкости китайский имеет утечки, то громкость со временем постепенно увеличивалась, что стало неудобно. Поэтому пришлось убрать кнопки и заменить их переменным резистором в роли делителя напряжения. В итоге уровень громкости стал управляемым и стабильным.
