Пользователей: 189
Аналоги: 58. Видео: 1. Даташиты: 66. Инструкции: 4. Новости: 10. Остальное: 8. Программы: 1. Производители: 2. Профиль пользователя: 3. Расчёты: 1. Теги: 2. Форум: 32. Чат: 1.
Гостей: 186
Re: Радиоприёмник на полевом и биполярном транзисторе
А зачем звук кодировать при помощи STM-ки?
Это тюнер для компа.
proger пишет:
Это ФМ тюнер, т. е. качество звука будет лучше чем у АМ приемника + стереозвук...
Красивая песня, мне понравилась! Возьму идею на заметку, может пригодится.
А теперь хочу рассказать о своих экспериментах. Нашёл у себя динамик от какой-то игрушки:
Решил проверить то, как он будет звучать на выходе приёмника. Как и следовало ожидать звучание такого динамика лежащего на столе едва на пороге слышимости. Казалось бы бесполезная вещь. Но заставить его зазвучать относительно громко можно, если создать для него определённые условия. Простой и эффективный способ – это приклеить его диффузор к дну пластикового стаканчика и заставить звучать стенки этого самого стаканчика вместе с динамиком, тем самым как-бы увеличивая площадь диффузора.
Так звучит "динамик-стаканчик": СЛУШАТЬ
Вторым простым способом заставить звучать громко такой динамик – это поместить его в трубку определённой длинны и на разное расстояние до краёв трубки. Способ оказался более эффективен предыдущего в плане громкости, но менее приятен для прослушивания, так как звук с двух сторон трубки имеет друг к другу противофазную природу. Эдакое получается псевдо стерео, но это больше на любителя:
Так звучит "динамик-трубка": СЛУШАТЬ
Сделать звук, более направленный и в то же время приятнее можно, если установить на концах трубки отражатели. Угол отражения звука от стенок отражателя должен быть в пределах 30-45 градусов. Однако это громоздкая конструкция:
Слушать как звучит такой "динамик-трубка" с отражателями: СЛУШАТЬ
И наконец самым громким, и оптимальным (хотя кому как) для прослушивания получился вариант: помещение трубки с динамиком в пластиковый стаканчик ровно по центру и на небольшом расстоянии от его дна. В этом случае имеет эффект резонанса звука всей системы и прирост громкости. Что-то напоминающее с виду на репродуктор. Громкости достаточно, чтобы слушать радио в пределах одной комнаты.
Так звучит "динамик-репродуктор": СЛУШАТЬ
Отсюда вывод: не всё так бесполезно, как кажется.
Добавил дроссель в цепь стока полевого транзистора. В результате улучшилось звучание: пропали свисты, звук стал "мягче".
Ну давай, Космонавт, еще одно сообщение и...
... и у меня будет 2048-е сообщение? А это уже интересное число, я бы сказал машинное число, битное. Ну ни чего себе! Технический директор! Во как выслужился! )))) А за ним кто идёт? )
grom, не отставай!
Поздравляю! Следующее "Директор" догадайся на каком числе))
Спасибо! 4096 ??? Не-е-е-е-е-е-ет!!! ))))
Из обрезков ламината, на коленке, сделал корпус к этому радиоприёмнику. Выглядит колхозно, но для нашей сельской местности пойдёт.
Видео (1 мин. 46 сек.) к предыдущему сообщению: СМОТРЕТЬ
Отредактировано пользователем Kosmonavt 01.08.2021 12:14:59
Продолжаю экспериментировать. Немного переделал схему и результат получился интересный. Вот почему: в отличии от предыдущей схемы, где R1 выступает исключительно регулятором громкости, здесь стала возможна регулировка чувствительности к приёму. Одновременно и громкость звучания тоже меняется, но общий уровень фона усилителя остаётся максимальный. В этом фоне естественно присутствует собственный шум усилителя, но он ничтожно мал и почти не заметен. Этим можно пренебречь и не добавлять ещё переменный резистор по громкости. Главное - это возможность оптимально подстроится под слабый, либо сильный принимаемый сигнал и добиться оптимального звучания конкретной радиостанции.
