2677
Прикреплённый файл: post-166047-0-34798400-1379871618.jpg (35.26 KB)
Отправлено: 10.07.2021 0:59
07.10.2020 3:09 Из: СССР
81
Так точно. Только там ещё мостовой выпрямитель и маленький сглаживающий конденсатор (чтоб не моргало), но индикатору это всё необязательно.
Отправлено: 10.07.2021 6:53
1580
прошу помощи сообщества. .
С некоторых времён стал замечать что иногда ""садится" аккумулятор в машине. постоит несколько дней и капут ему . Ну заряжу и опять до сл. посадки . Лампа контрольная зарядки тухнет как и положено ей при запуске двигателя . . А сегодня решил "сесть "на клеммы акума и посмотреть что там творится . . И увидел тихий ужас . напряжение скачет как хочет . особенно если при оборотах включаешь фары . . то может на 14.5 скакнуть ,то опуститься до 13.00. Поменял РР. за 60 руб. и все равно нет такой стабильноти что бы и при малых и при больших держало 14-00 в. Если без реле обмотку возбуждения подключаю даже на холостых прямо к +++ то сразу напряжение поднимается свыше 14 в . т.е. генератор работает . Мож есть у кого схема нормальная и проверенная . хочу собрать сам себе РР. с ув
Отправлено: 01.08.2021 18:01
18.12.2008 1:23 Из: Тирасполь
2239
РР. -полипропилен?
Отправлено: 01.08.2021 18:28
7258
Реле Регулятор ))
Отправлено: 01.08.2021 19:05
1580
РР. -полипропилен?
Отправлено: 01.08.2021 19:17
81
А ты уверен, что виноват реле-регулятор? Щётки генератора проверял и прокаливал, кольца чистил? Натяжение ремня в норме?
И наконец, все винтовые соединения проводки (в том числе с массой) надо бы разобрать, зачистить и хорошо затянуть. А то симптомы очень похожи на повышенное сопротивление в соединениях.
Отправлено: 02.08.2021 9:52
1580
это все о чем ты пишешь -в норме.
если даю напряжение возбуждения через лампочку то на выходе стабильное напряжение.хоть и не то что надо. ничего не скачет... значит с самим генератором все ок виноват РР
Отправлено: 02.08.2021 11:00
2441
А в генераторе каждый диод исправен? Есть возможность проверить их по отдельности? Нужно проверить: нет ли утечки тока на корпус, то есть какое значение изоляции обмотки якоря и обмотки возбуждения?
Отправлено: 02.08.2021 12:05
1580
спасибо
при чем здесь диоды если я на обм. возбуждения кидаю напряжение через ЛАМПОЧКУ. и на стабильных любых оборотах стабильное напряжение выходит . Не то что надо но СТАБИЛЬНОЕ. генератор исправен. все дело в РР надо схемку бы проверенную и собрал бы и забыл о проблемме
Отправлено: 02.08.2021 12:14
