4 анонимных пользователей
2441
Цитата: А можно поподробнее об этом методе?
Отправлено: 06.08.2021 1:09
871
Вот что пишут в сети:
Отправлено: 06.08.2021 15:33
2441
Спасибо, terio007! Интересный способ, не знал от таком.
Отправлено: 08.08.2021 1:12
18.11.2009 2:57 Из: Тирасполь
275
Ещё есть специальные насадки на паяльник для таких микросхем, но это уже сильно специфический инструмент. Ещё отпаивал паяльником микросхему в корпусе soic-8 при помощи сплава розе , т.к. феном греть было нельзя из-за близости пластика - обильно залив выводы микросхемы розе, прогрел микросхему паяльником, и снял пинцетом.
Прикреплённый файл: jalo.jpg (39.92 KB)
Отправлено: 08.08.2021 17:49
Дракошка на окошке =:}~
7258
Действенный метод для 14-16 выводных микросхем - залить половину выводов припоем прогреть в начале, далее произвести нагрев до конца ряда. Пинцетом выдернуть половинку, перемещаем припой на вторую половинку, прогреваем, вытаскиваем. На микросхему уходит секунд 10.
Отправлено: 09.08.2021 0:15
1580
где то у нас продаются китайские цифровые ваттметры? но на 220 в . . . с недавнего времени стал замечать что за ночь набегает до 4 кВТ. это при всех выключенных потребителях. .за искл. холодильников и дежурных устройств телевизораов . микроволновки ...
да и самому интересно \куда уходит эл. энергия самому клепать такое неохота
Отправлено: 10.08.2021 14:39
18.12.2008 1:23 Из: Тирасполь
2239
В "Мир света" возле рынка "Лиманный" видел энергометры. Только как он поможет выявить потребителя?
Отправлено: 10.08.2021 15:15
1580
Да абсолютно все отключить и подключать пошагово..только надо не розеточный ваттметр.а что бы датчик стоял на вводе а дисплей где угодно.месяца два назад поставил 4 камеры наблюдения.ну не могут же они 2/3 кВт за ночь жрать.а у каждого отребителя прибором менять ток .так можно замучаться
Отправлено: 10.08.2021 16:47
7258
Тебе надо токовыми клещами замерить отходящие цепи.
Вполне возможен вариант, что утечка где то. Только ты записывай показания хотя бы дня три. Может напрасно тревогу поднял? 2-3 кВт за ночь не так уж много в наше время. это в час около 250-350 Вт. Половина берет холодильник. Можно встроить в щиток вот такой показометр. Показывает с приличной точностью (брал в Китае).
Отправлено: 10.08.2021 17:38
1580
а если розеточный купить и раздербанить.. да чтчик повесить на чердаке на вводе а все ост . опустить в дом во внутрь. ну а потом включить сварочный и что останется в остатке
Отправлено: 10.08.2021 17:56
