Пользователей: 103
Аналоги: 31. Даташиты: 39. Новости: 3. Остальное: 1. Производители: 2. Профиль пользователя: 4. Расчёты: 1. Теги: 1. Форум: 21.
Гостей: 101
Регенеративный приёмник ВАНЮША на средние волны
Схема приёмника такая же как у самого первого ВАНЮШИ, лишь с небольшими изменениями в номиналах деталей. Приёмная катушка может быть намотана на ферритовом стержне, так и воздушная (у меня каркас диаметром 50 мм, провод 0,24 мм, 84 витка с отводом от середины, длинна намотки 25 мм). Внешняя антенна - достаточно одного метра провода. Заземление обязательно, иначе будет шум от импульсников. Если приём ведётся на улице или возле окна, то внешняя антенна не нужна. Питание от батареи или трансформаторного блока питания. Стабилизация по напряжению не важна, но и лишней не будет, так как приёмник хорошо и устойчиво работает в пределах 5 - 12 Вольт. Вместо наушников можно подключить внешний динамик, его громкости будет достаточно для одной тихой комнаты. Все транзисторы должны быть с коэффициентом передачи тока не ниже 200.
Схема приёмника ВАНЮША на средние волны
Внешний вид
Так работает приёмник: СЛУШАТЬ
Re: Регенеративный приёмник ВАНЮША на средние волны
Сегодня разжился нормальной ферритовой антенной с двумя катушками на средние и длинные волны выполненные литцендратом. На длинных волнах сейчас в нашем регионе по идее должна быть слышна "Radio Antena Satelor" на частоте 153 кГц, естественно на румынском языке, но у них так же бывают передачи на русском языке, но когда это происходит нужно ещё выяснить. Тем более у них есть свой сайт, где можно найти информацию по этому вопросу. Жаль нет готового приёмника на длинные волны, чтобы проверить наличие этой радиостанции в эфире.
А пока закончил оформлять корпус в своём любимом ковровом стиле ))) Это приёмник полностью готов и отправляется на полку ))
класс !!! только слушаю ВЕСТИ ФМ на СВ
больше  нет станций
Интересно...А корпус из чего и как сделал?
Спасибо за отзывы. Да, и я в основном тоже слушаю "Вести ФМ", изредка Украину, когда передачи на "Вести ФМ" начинают повторяться.
Корпус приёмника сделан из обрезков от алюминиевых композитных панелей (строительный облицовочный композитный материал). Панели состоят из двух предварительно окрашенных алюминиевых листов толщиной до 0,5 мм, между которыми располагается средний слой – полимерная композиция на основе полиолефинов.
Этими панелями поделился со мной один местный далеко не молодой радиолюбитель. Да и не только ими, а ещё многими детальками, а главное полезными советами. После перенесённого им микроинсульта, у него теперь не работает нормально рука, а что-то помастерить хочется, но не получается – рука не слушается. Ему только и остаётся радоваться тому, как кто-то из его друзей что-то мастерит по радиолюбительской части, ведь всегда интересно встретить "родственную душу".
Так вот эти панели очень хорошо пилятся, режутся, сверлятся. Толщина их 4 мм. Довольно прочные. Фольга с двух сторон как нельзя кстати, так как это хороший экран для платы. Отрывать фольгу не рекомендую, иначе панель деформируется, прогнётся. Панели неплохо клеятся между собой. У меня приёмник, склеенный суперклеем "Секунда". На гладкую поверхность отлично ложится двухсторонний скотч. Именно он держит на корпусе приёмника все эти напечатанные на принтере узоры из картона.
В следующей схеме приёмная часть осталась почти без изменений (C3 в другом месте) , но к ней уже подключен бюджетный другой усилитель звука - на микросхеме К561ЛА7 (обведён серой пунктирной линией). Этому усилителю не нужен аудио-трансформатор и его выход нагружен на обычные аудио-наушники сопротивлением 30-50 Ом, соединённых последовательно, то есть общий провод у них не используется. Громкости более чем достаточно для прослушивания радиопередач. Пока что этот приёмник собран на макетной плате. В корпус его помещу после того, как раздобуду конденсатор переменной ёмкости, либо сделаю настройку на частоту перемещением ферритового стержня. Звучит он абсолютно точно также, как и предыдущий приёмник в начале темы.
Корпус изделия - вечная головная боль радиолюбителей... Помнится, сколько готовых изделий пылилось на полке, в ожидании корпуса... А потом шли на разборку. Сейчас не те времена, и готовые корпуса за копейки можно заказать на али...
Но всегда было приятнее собрать корпус своими руками. Но чаще всего сил хватало только на электронику...
Жирный плюс Космонавту за его терпение.
Полиолефины -это полиэтилен или полипропилен. Он ни чем не клеится. Это 1-я нестыковка в рассказе.
Даже если корпус из фанеры...встык 4 мм панели держаться на клею не будут. Надо делать шип-паз. Это 2-я нестыковка.
Гром, ты вечно свои пять копееек вставишь. Клей склеит любые поверхности, если их сделать немного шероховатыми, не считая разрыва на прочность. Но никто же не будет красивый приемник испытывать на прочность?
Не придирайся.
Я ведь не докапываюсь до мелочей...Просто кто-то прочитает, начнет делать и, когда практика не сойдется с теорией, поймет, что Космонавт чушь написал. Это я еще до анализа схемы приемника не дошел...
