7258
Это я еще до анализа схемы приемника не дошел... А сумеешь?
Отправлено: 02.09.2021 21:46
С нетерпением ждём анализа схемы !!!
Отправлено: 02.09.2021 21:57
2441
Я не думаю, что кто-то ещё захочет делать "Ванюшу". Его в своё время, все те кто хотел, по пять раз уже сделали, переделали, сломали и снова собрали на диапазоны от средних волн до 20-ки. Там было масса самых разных технических решений. Обмусолили эту тему настолько, что перепробовали все мыслимые и немыслимые варианты. Точно никто не захочет собирать "Ванюшу", просто приобретут китайский SDR-приёмник и подключат его к компьютеру. Ну максимум какую ни будь антенну к нему сварганят. И всё на этом. Кстати, подключил к нему фабричную ферритовую антенну на длинные волны и приёмник смог "вытянуть" с большими шумами румынскую радиостанцию на частоте 153 кГц. Сравнил приём на PL-600, радиостанция звучит одинаково плохо, я бы сказал есть лишь присутствие, можно различить лишь музыку, но не речь.
Отправлено: 02.09.2021 22:09
Отредактировано пользователем Kosmonavt 02.09.2021 22:25:43
18.12.2008 1:23 Из: Тирасполь
2239
ишь как...вынь, да положь на добровольных началах..Я анализ лажовости корпуса провел, а с вас анализ схемы! Цитата: не думаю, что кто-то ещё захочет делать "Ванюшу". я не про Ванюшу, а про корпус говорил. Может кому-нибудь корпус нужно сделать....
Отправлено: 02.09.2021 22:15
2441
grom, то что ты по клеевым делам мастер, я уже понял. Если кто прочитает это, то уже будет знать куда обращаться как корпус правильно клеить. Я же не утверждаю, что нужно делать именно так как у меня. Ты ведь задал ещё раньше вопрос из чего корпус, так я и ответил как есть. Всё там держится и да, я на прочность его не проверял, не хочется заново клеить, да и утруждать себя слесарными работами тоже. Ведь мне не на продажу, и не профессиональное это занятие, а так, помастерить "для души" между делами.
Отправлено: 02.09.2021 22:36
07.10.2020 3:09 Из: СССР
81
Там всё и так будет крепко держаться, если склеено как минимум три панели в трёх плоскостях. Приёмником же не в футбол играть.
Однако нужно учитывать, что его кто-то может уронить или сесть на него. Особенно если в семье маленькие дети. Насчёт готовых корпусов хочется сказать - они не самый лучший вариант, если плата уже готова, потому что подобрать корпус под размер платы весьма трудно. Если использовать готовые корпуса, то размеры платы будут определяться корпусом. А это сильно усложняет задачу компоновки элементов и разводки проводников. Особенно если важно взаимное расположение деталей и проводников.
Отправлено: 03.09.2021 0:16
3D принтер- это просто спасение.
Отправлено: 03.09.2021 0:33
81
Жаль, не каждому он доступен...
И не всем приборам показаны корпуса из горючих материалов, а принтер, увы, металлом печатать пока не умеет. А в целом, штука весьма хорошая. Можно даже дизайнерские корпуса делать. Например, повторить советские часы на ВЛИ в виде филина.
Отправлено: 03.09.2021 4:36
2441
Приступил к переносу ВАНЮШИ в корпус. Так как КПЕ больше в наличии нет, то пришлось сделать приспособление для перемещения ферритового стержня внутри катушки.
Отправлено: 04.09.2021 19:31
2441
Отправлено: 05.09.2021 0:40
