2441
За основу данного радиоприёмника взята схема из журнала "Радио" №6 за 1983 год, автор С. Мазуров, г. Севастополь. Статья называется "Миниатюрный радиоприёмник на микросхеме К198НТ1Б". В своей статье автор сделал подробное описание по настройке приёмника и конструктива приёмной катушки.
Собрал схему на макетной плате и мне понравилась работа такого приёмника. Он оказался довольно чувствительным к приёму и порадовал хорошим звуком. Так как микросхема К198НТ1Б содержит в себе лишь набор отдельных транзисторов, то её можно заменить и обычными транзисторами. У меня были в наличии две микросхемы КР159НТ1А, каждая из которых содержит в себе по два отдельных транзистора. В итоге получилась почти такая же схема с незначительными дополнениями и изменениями от первоначальной авторской. Питание в пределах 4,5-6,5 Вольт. С4 от 3,3 мкФ до 47 мкФ, его нужно подобрать для оптимального индивидуального восприятия звучания и уровня усиления сигнала. Внешняя антенна нужна только для приёма очень слабых радиостанций. Заземление обязательно. Наушники обычные от аудио-плеера. Рис.1 Схема радиоприёмника Рис.2 Вид платы приёмника Звучание приёмника в вечернее время:
Отправлено: 07.09.2021 13:38
2441
Отправлено: 10.09.2021 21:50
2441
Отправлено: 12.09.2021 0:13
18.12.2008 1:23 Из: Тирасполь
2239
Чем сендвич-панели пилишь?
Отправлено: 12.09.2021 9:36
2441
Пилю ножовкой по металлу, края выравниваю на наждачном станке или напильником, иногда ножом.
Отправлено: 12.09.2021 11:59
2441
Отправлено: 11.10.2021 13:18
2441
В схему приёмника добавил "эффективное заземление", которое предназначено для уменьшения высокого уровня шума и помех в той части диапазона, а конкретно в районе 549 кГц, где вещает удалённая радиостанция, но по слышимости сравнима лишь с присутствием, то есть какую либо информацию разобрать невозможно. Заземление происходит через конденсатор, на схеме он обозначен С12 150 пФ. Его нужно подобрать в пределах от 100 до 250 пФ. При этом в противоположном участке диапазона уровень шума немного возрастёт. В этой части диапазона заземление через конденсатор тоже может быть эффективным, но тогда нужно заменить постоянный конденсатор переменным или исключить шунтируя его выводы переключателем. На рисунках ниже представлены графики поведения принимаемого сигнала в различных вариантах:
Отправлено: 28.11.2021 16:16
2441
Здесь можно прослушать работу эффективного заземления радиоприёмника на частоте 549 кГц. В течении всей аудио записи, периодически, я подключал колебательный контур приёмника к заземление через конденсатор (звучание при этом становится разборчивое) и напрямую к земле (слышен сплошной шум).
Отправлено: 28.11.2021 18:00
