Пользователей: 277
Аналоги: 104. Даташиты: 96. Доска объявлений: 1. Инструкции: 1. Новости: 10. Остальное: 8. Программы: 1. Производители: 1. Профиль пользователя: 5. Теги: 3. Форум: 46. Чат: 1.
Гостей: 275
Re: Светодиодные лампы
Спираль дольше выгорает
Лампа Gauss Elementary 15Wt, два резистора в параллель по 27 ом заменил на один 22 ом, температура со 103° упала до 77°…
jpg  20210923_134636.jpg (259.89 KB)
135_614c5bbd87a45.jpg 800X480 px
Интересно, если в этом месте установить переменный резистор последовательно с ограничительным резистором, можно ли будет плавно изменять яркость светодиодов от нуля до максимума?
Теоретически- да. Практически-нет.
Жаль, что практически нельзя, а я хотел переделать у себя старый торшер с диммером для регулирования яркости ламп накаливания, а также светильник с диммером в спальной.
Практически-нет.
почему нет?
Я так подозреваю дело в импульсности на этих резисторах и нужны очень короткие проводники, а в случае с переменным резистором получится большое расстояние до управляющего резистора, а сам переменный резистор по конструктиву будет проволочный, а это уже какая-то индуктивность, что опять внесёт нарушения в работу схемы.
Ага
Вот же досада. У меня оставалась надежда заставить диммером менять яркость хитрой лампочки, но ничего не вышло. Как не регулируй диммером лампа всё одно светит ровным светом.
Так есть же в продаже диммируемые лампочки https://gauss.ru/dimmiruemye-lampy-gauss-i-ih-sovmestimost
