2441
Вчера кто-то выбросил телевизор JPE JP-14B3-1A, естественно не рабочий. Оказывается он провалялся там день, ни кому не нужен. Решил взять себе на запчасти. Почистил, заменил в нём три конденсатора и оказалось телевизор хорошо работает. Кинескоп яркий, звук хороший, стерео, все кнопки функционируют.
Отправлено: 16.10.2021 16:28
2677
И что с ним делать?
Отправлено: 16.10.2021 19:43
16.12.2010 22:19 Из: Уже не Украина
130
Конденсаторы были в блоке питания? Можно на "Авито" выставить не дорого, главное - вещь не деструктирована и найдет потребителя.
Отправлено: 17.10.2021 15:16
2441
Да, два по питанию и один по синхроимпульсу. Жаль не получится продать. Через часа четыре работы начал периодически пропадать синий цвет. С холодного состояния нормально было, но чуть нагреется и всё синий цвет исчезает. Потом совсем пропал. Стал выяснять в чём дело. Нашёл на центральной микросхеме, именно на ней пропадает сигнал по выходу синего цвета. Видимо микросхема своё отжила. Придётся пустить на запчасти. Удивительно, выяснилось, что у нас ещё транслируют телевидение в эфире. Правда не выяснил какой диапазон МВ или ДМВ, но на домашнюю штыревую антенну типа "усы" спокойно принимал один телеканал на румынском.
Отправлено: 17.10.2021 18:14
2441
Может самому ещё пригодится, где какие конденсаторы менять в данной модели. Было видно по наклейке, что они грелись в работе и их ёмкость сильно уменьшилась. Здесь на фото стоят уже новые (указаны стрелками):
Что интересно нигде нельзя было найти внешний вид пульта от этой модели телевизора JPE, сегодня случайно обнаружил в одном бутике, где продавец смотрел точно такой же телевизор: Пришлось одолжить пульт на время прошивки своего обучаемого пульта. Кстати очень хорошая вещь этот самообучающий пульт, всегда выручал, когда оригинальный сдыхал. Сейчас у нас в Днестровске таких пультов нигде не купишь. Есть только универсальные, но под определённый популярный бренд.
Отправлено: 17.10.2021 22:02
2441
Другая напасть: принесли на ремонт совершенно новый DVD проигрыватель. Симптом: не включается. Проверил блок питания: всё целое, напряжение приходит, но микросхема БП не запускается. Её можно заставить работать, если кратковременно коснуться мультиметром в режиме вольтметра ножки питания VСС (2) и OC (8) ножки выхода коллектора силового транзистора. После чего проигрыватель работает отлично, пультом управляется, переходит в спящий режим и пробуждается без проблем. Но стоит отключить питание от сети 220В, то всё, снова не включишь. Вот эта самая микросхема CR6203T:
Рядом с ней есть резистор слева. Сейчас заметил на нём отсутствует кусочек маркировки. Или это так и есть, или что-то случилось с ним. Надо проверять.
Отправлено: 17.10.2021 22:18
7258
Конденсатор, который припаян к выводу VСС смотри. Конденсатор высох, и недостаточно питания для запуска.
После запуска (через прибор, ты уменьшаешь сопротивление запускающего резистора) самоподпит... Ну или с резистором проблемы (к ноге OB) Что за копоть?
Отправлено: 17.10.2021 23:49
2441
Всё починил. Благодаря тому, что вспомнил тему, тоже с ремонтом импульсных блоков питания, правда найти не получается. Так вот, кто-то меня научил, что хитрые китайцы экономят на нормальных резисторах (2М) в цепи питания OB (выход привода базы силового транзистора и контроль пускового тока) микросхемы БП, где на этом резисторе присутствует около 330В постоянного напряжения и оригинальный резистор со временем оказывается в обрыве. Так случилось и на этот раз. Также рекомендовали заменить его из двух последовательно соединённых резисторов и на порядок мощнее. Что и было сделано. Вот как должно быть на схеме (R1 и R2) в идеале, но китайцы установили всего один и маломощный резистор:
Теперь стало так. Главное всё работает отлично:
Отправлено: 18.10.2021 0:04
130
Куча плат с телеков. На них проци. Мог бы выслать за так, да "телушка - полушка, да дорог привоз"!
Отправлено: 18.10.2021 18:51
2677
А от компьютеров ни у кого нет плат?
Отправлено: 18.10.2021 21:37
