2677
Так это же всё в магазине можно было заказать...
Отправлено: 29.10.2021 20:40
1580
мож и я чем-то смогу помочь сейчас мало таких людей кто бы вот так что то делал.
Отправлено: 30.10.2021 15:46
18.11.2009 2:57 Из: Тирасполь
275
Спецтехника, требует спецдеталей Я бы от такого стержневого феррита не отказался, но с проницаемостью 2000-3000, только хз где такой брать (Обтачивание феррита с ТВСа и ТДКСа не предлагать ) Найти
Отправлено: 30.10.2021 22:17
Дракошка на окошке =:}~
2677
В строчном модуле 3УСЦТ много стержневого феррита
Отправлено: 30.10.2021 22:43
275
Посмотрел эти модули, подходящий феррит только в трансформаторе ТВС.
Отправлено: 30.10.2021 23:12
1580
Так нужны стержни или что то другое
Отправлено: 31.10.2021 8:38
275
В радиоприемниках проницаемость стержня 400-600, для моих нужд (высоковольтные трансформаторы) надо 2000-3000.
Отправлено: 31.10.2021 11:34
16.12.2010 22:19 Из: Уже не Украина
130
Draken! Заитриговали пусковым устройством на ДНАТ. Как осуществлен поджиг?
Отправлено: 31.10.2021 12:53
275
Это было очень давно Делал по приложенной схеме, трансформатор делал на на феррите EI 28 , материал скорее N87, зазор около 1мм, основная обмотка 52-53 витка проводом 0.5 (0.6 по расчетам надо было, но в наличии не было), добавочная обмотка для высоковольтного импульса 1-2 витка . Вместо динистора по схеме поставил газовый разрядник на 200-300В. Так же надо зашунттровать конденсатор на 33мкф резистором на 1мОм, иначе не будет повторного розжига в случае обесточивания схемы, пока конденсатор заряжен. В целом простая и рабочая схема. На тот момент делал вслепую без приборов, методом научного тыка Лампа ДНАТ 100Вт работала хорошо, питание от сети 220В через диодный мост, и фильтрующий конденсатор. Радиаторы на транзисторах конечно маловаты, но они не нагревались выше 52-55 градусов за 2 часа работы.
Прикреплённый файл: 692f014f5903.jpg (27.28 KB) s8097668.jpg (19.19 KB)
Отправлено: 31.10.2021 20:04
130
Благодарю, но не понимаю, в стандартном исполнении подается высоковольтный импульс от трансформатора, а здесь всего 52 витка?
Отправлено: 31.10.2021 20:35
