18.11.2009 2:57 Из: Тирасполь
275
Напряжения питания сети через динистор поступает на добавочную намотку (1-2 витка ) , которая создаёт высоковольтный импульс для поджига лампы. Динистор заменил на разрядник, т.к. он у меня почему-то сдох, а он дорогой был, а с разрядником все хорошо работает.
Отправлено: 31.10.2021 20:43
Дракошка на окошке =:}~
275
Забрал с почты платы, заказанные в Китае для дозиметра сталкера, ждал почти два месяца, можно будет на досуге сборкой заморочиться.
Прикреплённый файл: IMG_20211101_193134.jpg (344.48 KB)
Отправлено: 01.11.2021 19:33
7258
2 месяца? А рекламы ж гласят, что две недели и за два доллара!!!
Отправлено: 02.11.2021 0:58
18.12.2008 1:23 Из: Тирасполь
2234
Ну маска, имерсионное золочение конечно красиво...но заказывать ради этого платы в Китае -дичь какая-то!
Отправлено: 02.11.2021 11:21
27.03.2010 17:35 Из: Тирасполь
261
О дозиметр, круто. Я пользуюсь дозиметром "Ратон-901") Хотя было бы что мерить
Отправлено: 02.11.2021 12:53
275
У завода была акция на бесплатные платы, поэтому заказал это, хотя и не планировал ничего заказывать, теперь будет чем заняться
Я уже собирал
Отправлено: 02.11.2021 13:14
2234
Экспериментирую с паяльными пастами. В состоянии "из коробки" пасты очень густые, наверное намазать на медь можно только через трафарет.
А при разбавлении пасты флюсом NC-559 намазывается отлично, но эффект после оплавления интересный получается (на фото).... Прикреплённый файл: 20211102_175817.jpg (214.94 KB)
Отправлено: 02.11.2021 19:04
16.12.2010 22:19 Из: Уже не Украина
130
Draken! На сколько вольт срабатывания нужен динистор? У меня есть 16в. пойдет? И, еще, катушку кадровую лампового телека поженить c TL 494 для получения высокого напряжения можно? Это для радиометра.
Отправлено: 02.11.2021 19:58
275
Фыр, там же указан динистор кн102и , у него отпирающее напряжение 150В, проще(в плане поиска элемента), надёжнее (у меня этот динистор почему-то сдох) и дешевле поставить любой газовый разрядник на 150-250В. С TL494 дела не имел, но думаю поженить можно. Более подробно можно узнать об этом, посетив форумы любителей высокого напряжения. Когда игрался с высоким напряжением, то остановился на полумостовой схеме на IR2153 с питанием от сети 220В(схемотехника подобна электронному балласту что скидывал), меня устроила выходная мощность, и долгое время работы. Если большая мощность не нужна, то можно реализовать на одном транзисторе в режиме автогенератора. Цитата: Экспериментирую с паяльными пастами. В состоянии "из коробки" пасты очень густые, наверное намазать на медь можно только через трафарет. Хз, на работе мы пасты храним в холодильнике, и не более срока годности Паста густая только если сразу из холодильника, но когда прогревается вполне текучая, иначе она просто забьет апертуру в трафарете под мелкие ножки микросхем, и не перенесется на плату. Была проблема с одной пастой, она была слишком густой, ее разбавили немного флюсом, и вполне хорошо использовали в дальнейшем. То что на фото, припой не растекся по площадке, подозреваю что проблема в нелуженой меди (окислилась) либо низкое качество флюса. Кстати вполне удобно наносить паяльную пасту шприцем на 10мл и напечатанным дозатором флюса что скидывал.
Отправлено: 02.11.2021 23:12
Отредактировано пользователем Draken 02.11.2021 23:36:51
09.01.2009 0:19 Из: Tallinn
2303
Отправлено: 02.11.2021 23:49
