Пользователей: 242
Аналоги: 104. Даташиты: 84. Новости: 9. Остальное: 6. Программы: 3. Производители: 2. Профиль пользователя: 4. Расчёты: 1. Форум: 29.
Гостей: 240
Напряжения питания сети через динистор поступает на добавочную намотку (1-2 витка ) , которая создаёт высоковольтный импульс для поджига лампы. Динистор заменил на разрядник, т.к. он у меня почему-то сдох, а он дорогой был, а с разрядником все хорошо работает.
Дракошка на окошке =:}~
Забрал с почты платы, заказанные в Китае для дозиметра сталкера, ждал почти два месяца, можно будет на досуге сборкой заморочиться.
jpg  IMG_20211101_193134.jpg (344.48 KB)
2367_618016e6c841c.jpg 1024X1365 px
2 месяца? А рекламы ж гласят, что две недели и за два доллара!!!
Ну маска, имерсионное золочение конечно красиво...но заказывать ради этого платы в Китае -дичь какая-то!
Draken пишет:
О дозиметр, круто. Я пользуюсь дозиметром "Ратон-901") Хотя было бы что мерить
У завода была акция на бесплатные платы, поэтому заказал это, хотя и не планировал ничего заказывать, теперь будет чем заняться
Я уже собирал дозиметр сталкера на самодельной плате, вполне устраивает. Самое муторное - мотать повышающий транс на колечке, т.к. Ш-образные не влезут. В этом плане мне понравился самодельный дозиметр Ардос , он на основе ардуины, и повышающий транс реализован на заводской индуктивности (гантелька) , к которой надо добавить 4 витка , плюс у него есть обратная связь по высокому напряжению для стабильной работы счётчика Гейгера. Хотя на мой скромный взгляд, сейчас актуальнее собирать дозиметр на сциляторе и ФЭУ, хотя к сожалению это уже другая ценовая категория.
Экспериментирую с паяльными пастами. В состоянии "из коробки" пасты очень густые, наверное намазать на медь можно только через трафарет.
А при разбавлении пасты флюсом NC-559 намазывается отлично, но эффект после оплавления интересный получается (на фото)....
jpg  20211102_175817.jpg (214.94 KB)
135_618161606f60d.jpg 800X480 px
Из: Уже не Украина
Draken! На сколько вольт срабатывания нужен динистор? У меня есть 16в. пойдет? И, еще, катушку кадровую лампового телека поженить c TL 494 для получения высокого напряжения можно? Это для радиометра.
ferrocen пишет:
Фыр, там же указан динистор кн102и , у него отпирающее напряжение 150В, проще(в плане поиска элемента), надёжнее (у меня этот динистор почему-то сдох) и дешевле поставить любой газовый разрядник на 150-250В.
С TL494 дела не имел, но думаю поженить можно. Более подробно можно узнать об этом, посетив форумы любителей высокого напряжения. Когда игрался с высоким напряжением, то остановился на полумостовой схеме на IR2153 с питанием от сети 220В(схемотехника подобна электронному балласту что скидывал), меня устроила выходная мощность, и долгое время работы.
Если большая мощность не нужна, то можно реализовать на одном транзисторе в режиме автогенератора.
Хз, на работе мы пасты храним в холодильнике, и не более срока годности Паста густая только если сразу из холодильника, но когда прогревается вполне текучая, иначе она просто забьет апертуру в трафарете под мелкие ножки микросхем, и не перенесется на плату. Была проблема с одной пастой, она была слишком густой, ее разбавили немного флюсом, и вполне хорошо использовали в дальнейшем. То что на фото, припой не растекся по площадке, подозреваю что проблема в нелуженой меди (окислилась) либо низкое качество флюса. Кстати вполне удобно наносить паяльную пасту шприцем на 10мл и напечатанным дозатором флюса что скидывал.
Отредактировано пользователем Draken 02.11.2021 23:36:51
