Пользователей: 93
Аналоги: 32. Даташиты: 18. Инструкции: 5. Новости: 9. Остальное: 9. Профиль пользователя: 3. Расчёты: 1. Форум: 16.
Гостей: 91
Радиоприёмник на КР140УД608
Радиоприёмник прямого усиления на средние волны собран на двух микросхемах, не считая микросхемы стабилизатора. Максимальный потребляемый ток доходит до 100 мА при напряжении питания 12В, ток покоя не превышает 5 мА. Приём ведётся на магнитную антенну.
Выделенный колебательным контуром L1C2 сигнал радиостанции поступает через катушку связи L2 на предварительный усилитель КР140УД608, который выполняет роль усилителя радиочастоты и детектора. Нагрузкой усилителя является переменный резистор R4, и он же является регулятором громкости. Снимаемый с резистора нагрузки сигнал звуковой частоты подаётся на УНЧ, собранный на микросхеме LM386. Последний нагружен на громкоговорящий динамик.
Налаживают приёмник подбором резистора R5 в цепи питания микросхемы КР140УД608 и устанавливают напряжение на её выводе равным 2,7 В. При этом усиление становится максимальным.
Стабилизатор 78L09 можно исключить, но тогда всю схему нужно обеспечить стабильным питанием на напряжение 9-12 вольт с учётом подбора резистора R5 под конкретный источник питания.
Рис.1 Схема приёмника
Рис.2 Экспериментальная плата на радио-конструкторе
Видео работы приёмника (4 мин. 5 сек.) СМОТРЕТЬ
Re: Радиоприёмник на КР140УД608
Переношу детальки на плату:
Плата работает. Осталось запастись терпением и сделать какой ни будь более интересный корпус, а не те "аквариумы", что раньше делал )))
К сожалению об интересных корпусах пока нужно на время забыть, так как сейчас у меня дома живёт маленький грудной внук и всё вертится вокруг него. Но чтобы готовая плата не пылилась на полке или того хуже потерялась, решил сделать по быстрому уже привычный скучный ящик, по минимуму. Приёмник работает и присоединился к остальной коллекции, а я дальше иду заниматься внуком.
Жена, когда увидела это радиоприёмник, сказала, что он как перевёрнутый кот Не знаю почему так, ей виднее, кот так кот, главное работает.
супер!!!!!!
Спасибо за оценку и на добром слове! Это лучшая награда за скромный труд. Теперь нужно как-то выкроить момент для новых конструкций. Сечас это не просто.
Шикарно. Восхищен. У меня так не получится.
Спасибо, не правда, Smart - сверлилка, например, мне очень нравится, да и посложнее её сделать, чем просто ящик.
Это другое
Монтажная и печатная плата (dip-файл в архиве):
zip Печатная плата для приёмника на КР140УД608.zip Размер: 14.48 KB; Просмотры: 176
