Пользователей: 76
Аналоги: 37. Даташиты: 9. Инструкции: 5. Новости: 4. Остальное: 1. Производители: 2. Профиль пользователя: 3. Теги: 1. Торрент: 2. Форум: 11. Чат: 1.
Гостей: 73
Google , T112-10 , Яндекс , далее...
управление шаговиком
есть ли примеры управления шаговиком по датчику холла?
Re: управление шаговиком
А зачем шаговику датчик Холла?
чтобы определить начальную точку движения
необходимо что бы при каждом включении ардуинки вал двигателья занимал одну и ту же позицию
А в чем сложность то? Вы ставите на ваше устройство концевик (датчик холла), ну и при инициализации контролируете срабатывание концевика и крутите шаговый двигатель до срабатывания.
Ну или для правильного понимания вопроса конкретнее опишите ваше устройство.
все верно вы написали.не могу понять как это выразить в коде.
volatile boolean intFlag false;   // флаг
void setup() {
  pinMode(2INPUT_PULLUP);  // 2 пин вход с подтягивающим резистором - концевик
  // 0 - прерывание 0
  // обработчик - функция turnStep
  // FALLING - при срабатывании концевика будет сигнал 0, его и ловим
  attachInterrupt(0turnStepFALLING);
  // Здесь запускаем ШД
void turnStep() {
  intFlag true;   // подняли флаг прерывания
void loop() {
  if (intFlag) {
    intFlag false;    // сбрасываем
    // Здесь останавливаем ШД
как то так наверное...
Можно еще вначале проверять на  событие, что концевик уже нажат, и пропускать все.
Отредактировано пользователем MACTEP 21.11.2021 18:03:26
#include
int hallSensorPin = 2;
int dirA = 12;
int dirB = 13;
int pwmA = 3;
int pwmB = 11;
Stepper stepper(200, dirA, dirB);
volatile boolean intFlag = false;
void setup() {
pinMode(2, INPUT_PULLUP); // 2 пин вход с подтягивающим резистором - концевик
// 0 - прерывание 0
attachInterrupt(0, turnStep, FALLING);
pinMode(pwmA, OUTPUT); pinMode(pwmB, OUTPUT);
digitalWrite(pwmA, HIGH); digitalWrite(pwmB, HIGH)
stepper.setSpeed(60);
примерно так должно быть?
не пошло. пошел курить литературу дальше))))))
Вот работающий код по отключению встроенного светодиода по клику на 2 вывод (0 - прерывание)
void setup() {
  pinMode(13OUTPUT); //светодиод
  // 0 - прерывание 0
  digitalWrite(131); //зажигаем светодиод
void turnStep() {
void loop() {
  if (intFlag) {
    digitalWrite(130); //отключаем светодиод
Код вставляйте в теги, у вас часть порезало...
Отредактировано пользователем MACTEP 21.11.2021 18:07:26
Отредактировано пользователем MACTEP 21.11.2021 18:08:14
Отредактировано пользователем MACTEP 21.11.2021 18:08:43
