Пользователей: 97
Аналоги: 31. Даташиты: 26. Инструкции: 3. Новости: 6. Остальное: 5. Программы: 1. Производители: 2. Профиль пользователя: 1. Теги: 1. Форум: 21.
Гостей: 95
Re: управление шаговиком
#include <Stepper.h>
#define steps 200
int hallSensorPin = 2;
Stepper myStepper(steps, 7, 6, 5, 4);
volatile boolean intFlag = false; // флаг
void setup() {
myStepper.setSpeed(60);
pinMode(2, INPUT_PULLUP); // 2 пин вход с подтягивающим резистором - концевик
// 0 - прерывание 0
// обработчик - функция turnStep
// FALLING - при срабатывании концевика будет сигнал 0, его и ловим
attachInterrupt(0, turnStep, FALLING);
myStepper.step(steps);
void turnStep() {
intFlag = true; // подняли флаг прерывания
void loop() {
if (intFlag) {
intFlag = false;
stepper.disableOutputs(); // сбрасывае
// Здесь останавливаем ШД
} пишет ошибка в последней строчке. что ненравится немогу понять
#define steps 200
void setup() {
// 0 - прерывание 0
void turnStep() {
void loop() {
if (intFlag) {
intFlag = false;
} выдает ошибку.....
#define steps 200
#define stepperSpeed 60
#define sensorPin 2
#define buttonPin 3
const int PIN_LED = 13;
void setup() {
myStepper.setSpeed(stepperSpeed);
pinMode(sensorPin, INPUT);
pinMode(buttonPin, INPUT_PULLUP);
while(!digitalRead(sensorPin))
myStepper.step(1);
myStepper.setSpeed(100);
void loop() {
if(!digitalRead(buttonPin)){
for(byte i = 0; i < 10; i++){
myStepper.step(steps);digitalWrite(PIN_LED, HIGH);
delay(100);
myStepper.step(-steps);digitalWrite(PIN_LED,LOW );
delay(100);
может кому пригодится
