Пользователей: 193
Аналоги: 90. Видео: 1. Даташиты: 55. Инструкции: 1. Карта сайта: 1. Новости: 9. Остальное: 6. Программы: 1. Производители: 1. Профиль пользователя: 2. Торрент: 1. Форум: 25.
Гостей: 191
Atmega 8 DIP и кнопки, не стабильная работа
Из: Николаев
Прошу помощи, в решении проблемы.
Сделал адаптер резистивных кнопок по этой схеме
https://radiokot.ru/circuit/digital/automat/40/
Mp3 модуль у меня вот такой
https://prom.ua/p1449962461-mp3-bluetooth-modul.html
Контроллер использовал Atmega 8 в DIP корпусе.
Программа в контроллер легла хорошо, кнопки запрограммировать получилось.
Через некоторое время роботы контроллер откликается только на одну команду кнопок руля - назад, это 3-й pin (TXD/PD1).
Если выключить магнитолу и включить через часа 3, то работает нормально, но тоже не долго, через мин. 30 снова откликается только кнопка назад.
После ночи простоя начинают откликатся кнопки руля через минут 5 после включения.
Моя схема с учетом DIP корпуса получилась вот такая.
jpg  20220110_123618.jpg (158.14 KB)
12452_61dc76b4e6daf.jpg 716X562 px
Re: Atmega 8 DIP и кнопки, не стабильная работа
У тебя походу  плывет питание. Вот  и уходят параметры. Подключи вместо пульта кнопок переменный резистор, покрути и посмотри, срабатывают при каких напряжениях определенные команды. Затем замеряй от пульта эти команды.
Не понимаю, запрограммировать микроконтроллер получилось, а найти такой пустяк нет?
У тебя на схеме два резистора R3 - какой подписан? Я так понимаю, Для LM-ки подписан. А какой резистор ставил для подачи питания на резистивный пульт?
PS. Судя по исходнику автора, с eeprom он считывает данные и учитывает погрешность только ±3 единицы. Это очень мало.  Это всего лишь разница в 15мВ. Да тут даже если плохо нажать кнопку (если она не новая), то уже не сработает...
PS2. Модуль MP3 использует для кнопок такой же способ, что и резистивный пульт на руле. Не проще было бы связать напрямую устройства, не используя адаптер?
Отредактировано пользователем MACTEP 13.01.2022 0:29:46
Отредактировано пользователем MACTEP 13.01.2022 0:50:16
Отредактировано пользователем MACTEP 13.01.2022 1:01:47
Из: Николаев
Резистор такой же как и для Lm317 и для питания на управляющий провод от кнопок руля.
Mp3 модуль использует переключение кнопками, замыкая их на массу, 3 отдельных провода.
Хочется, чтоб кнопки руля управляли штатными функцыями в режиме радио, магнитолы.
По поводу малой погрешности, Вы правы на все 100%, помогли подкоректировать прошивку, буду пробывать.
А разве для пульта не надо резистор на несколько кОм? (от плюса к пульту?) Не маловато ли 110? Попробуйте для начала заменить его на 2-4 кОм и проверьте стабильность работы (пульт перепрограммировать). А там уже посмотрим, как отреагируют великие программисты форума...
Озвучьте вашу многолапую микросхему...
