Пользователей: 181
Аналоги: 71. Даташиты: 67. Инструкции: 1. Новости: 14. Остальное: 2. Программы: 1. Производители: 1. Профиль пользователя: 1. Расчёты: 1. Теги: 1. Форум: 21.
Гостей: 178
Приёмный тракт на 170 – 1605 кГц
Схема рабочая, но есть одна странность, из-за которой приёмник не работает – это напряжение питания, у меня оно в пределах 3,7-3,8 В, а не 9 В, как указано в статье автора. При другом напряжении питания он у меня не работает.
Чувствительность приёмника средняя, местные радиостанции принимаются хорошо, а удалённые и маломощные слабо и почти не слышны. Качество звучания лично мне нравится. Настройка на станцию немного затруднительная. Думаю, не будет лишним, если применить спаренный многооборотный резистор на 27-47 кОм и активный детектор ещё на одном транзисторе. Селективность в норме. Заземление и антенна обязательны, без них приёмник не работает вовсе. Единственный большой плюс данной схемы и само по себе немного необычно – это то, что приём станций происходит без приёмной катушки и переменного конденсатора, то есть колебательного контура. То, как это происходит описано в статье автора. Сам приёмник без УНЧ потребляет ток 1,75 мА.
Перерисовал схему в более наглядный для меня вид с исправленным напряжением питания:
Собрал приёмник на макетной плате. Спаренного резистора у меня не оказалось, но временно можно обойтись и обычными подстроечниками.
Re: Приёмный тракт на 170 – 1605 кГц
Приёмник перебрался на плату, плюс сделал к нему отдельно простой двухтактный УНЧ:
Сделал корпус из ДВП, склеил "Драконом". Настроил его на одну частоту и оптимальную громкость. Будет работать как радиоточка.
интересно почитать принцип работы этого приемника. как это без контуров выделяется станция с эфира.
Если я правильно понял, то это генератор высокой частоты на трёх транзисторах, между которыми сигнал изменяется всего лишь по фазе. На первом транзисторе происходит изменение сдвига фазы на 90 градусов, на втором ещё раз на 90 градусов, а третий сдвигает аж на 180 градусов и подаёт на вход первого транзистора. Теперь, если в антенне присутствует некоторый набор частот от передающих станций, а частота генератора почти совпадает с частотой передающей станции, то генератор начинает управляться ею, этой внешней частотою из антенны. Происходит как бы захват внешним сигналом и подчинение частоты генератора, иначе говоря, происходит синхронизация, когда частота генератора подстраивается под частоту внешнего сигнала.
понятно. спс
понятно. спс
могу для конструкторских целей вот таких корпусов подарить для приемничков . пустых естественно без начинки
Спасибо, Сергей, но не нужно. Мне больше нравится делать корпуса самому. Это отдельное удовольствие. Мне недавно посчастливилось разжиться хорошими листами ДВП с белым односторонним покрытием (кто-то выбросил от какой-то мебели) и теперь без особого труда можно делать корпуса под нужные размеры.
