7 анонимных пользователей
2441
Если по памяти, то примерно такой порядок. Сперва нужно приобрести флешку не менее 16Гб. Затем скачать образ (файл с раширением ISO) Windows 10, желательно в сайта Microsoft. Записать очень внимательно при помощи специальной программы (их несколько есть) скаченый образ ISO на флешку (а не на жёсткий диск!), кроме того которая ещё наделяет флешку особыми свойствами: делает её загрузочной, а не просто носителем информации, иначе ничего не получится. Потом нужно воткнуть приготовленную флешку в USB и перезагрузить компьютер, но не полностью, а до определённого момента - возможности приостановить загрузку системы. Это момент нужно заметить на экране (он будет чёрным), а внизу или вверху кратковременно появится надпись на иностранном и название клавиш F2 или F8. Вот эту самую клавишу нужно быстро успеть нажать. Тут будут два пути: первый - попадаете в BIOS с таблицами (обычно синего цвета), а второй - появится небольшое меню типа с чего продолжить загрузку. Со вторым вариантом проще, там выбираем загрузку с FLASH. С первым вариантом, это в таблицах BIOS нужно зайти во вкладку Boot и переместиться на строку FLASH, затем клавишами F6 или F5 переместить надпись FLSH на первое место в списке и нажать клавишу F10. После чего компьютер перезагрузится и начнёт устанавилваться Windows 10 с флешки. Всё что дальше будет появляться будет легко и понятно.
Отправлено: 12.05.2022 14:11
1580
Люди добрые подскажите
Телевизор Самсунг 2011года ж.к. Никак не могу добиться белого цвета в настройках... Все ост. Работает прекрасно а вместо белого какой то чуть фиолетовый или розоватый..настройками цвета тоже не удается выставить белый. Вроде близко к белому но не белый.и картинка не естественная.запас по яркости есть как и по всем другим параметрам.но яркость не обеляет фон....один спец говорит что надо менять подсветку. Но я понимаю по своему.если есть запас по яркости .то подсветка не при чем.я прав или нет?? Или все таки в подсветке дело
Отправлено: 14.05.2022 11:02
7258
Белый цвет создается смешиванием RGB, т.е. Красный, зеленый и синий. Значит у вас преобладание сине-красного и нехватка зеленого.
Отправлено: 14.05.2022 17:33
Калибровка в сервисном меню?
Отправлено: 14.05.2022 19:15
1580
да уже не тольо я один пытался настроить белый. ничего не получается . эти движки как то очень мало влияют на происходящее. да когда их двигаем то экран конечно окрашивается в те цвета какой движок двигается . но только как то слабо. . знакомый как бы телемастер сказал надо менять подсветку. . а где её сейчас возьмёшь. . на неделе повезу в тираэт и хайтек . мож там что то подскажут и возьмутся выписать и поставить. . мы уже разобрали этот телик . проверили все кондеры . всё в норме абсолютно.
Отправлено: 14.05.2022 20:52
7258
Если разбирали телек, то наверное видели состояние ламп (светодиодов) подсветки... может, люминофор обсыпался...
Отправлено: 14.05.2022 21:14
1580
так и лежит разобранный. толщина панели всего 6 мм наверное св диоды там . какие лампы в 6 мм толщиной. ?.. если доберемся до св.диодов то как их определить на пригодность ??
у нас вообще кто то занимается заменой св. диодов в теликах. ? его думали использовать как монитор. если купить б.у. монитор с диаг 24 то неизвестно сколько проработает. лучше наверное эти деньги заплатить за новые св диоды подсветки и ремонт
Отправлено: 14.05.2022 21:35
2677
У самсунгов вроде бы так светодиоды выгорают, они не уходят в обрыв, а меняют свой цвет свечения с белого на фиолетовый
Отправлено: 14.05.2022 21:44
7258
В мастерскую точно не сдавай... Там замена от 1000 руб. На алике светодиоды (три ленты) для самсунга около 30$ раньше стоили. Щас не знаю, да и с алика заказать сейчас проблематично... Скажи марку самсунга.
Отправлено: 14.05.2022 21:58
1580
Отправлено: 15.05.2022 9:18
