Пользователей: 110
Аналоги: 42. Даташиты: 22. Инструкции: 13. Новости: 7. Остальное: 5. Программы: 2. Профиль пользователя: 5. Расчёты: 1. Форум: 13.
Гостей: 108
В телеграмме сплошь террористы сидят и торговцы наркотой
Открыть изображение в новом окневот по этой схеме сделал перевод на большие индикаторы .   постоянно все сегменты горят . что не так?если  только с таким разрешением  возможно загрузить картинку . то как вообще на ней можно что либо рассмотреть
KT315 пишет:
Кухонным ножом сплошь и рядом убивают людей. Но это не значит, что надо запретить кухонные ножи...
er2oz пишет:
er2oz, я уже писал выше, к сообщению можно прикрепить картинку и больше, лишь бы не весила много.
А в самом сообщении ограничение 840 пикселей. А у тебя 448...
Отредактировано пользователем MACTEP 19.06.2022 13:38:45
Из: испания
здравствуйте
есть кто что сможет рассчитать катушку соленоида под определенное питании?
er2oz пишет:
1. Резисторы подключил неверно. Посмотри, как в оригинальном индикаторе.
2. Питание индикаторов такое же, как и у контроллера? Если нет, то в этом и причина.
 спасибо
  в оригинальном индикаторе настолько мелко . что разглядеть не могу. т.е. надо  к эммитерам подключать сверху?? подскажите
всё запитал от внутреннего источника питания  термометра .  т.е. 5 в
1. Подключать резисторы надо к анодам индикатора. между коллектором транзистора и анодом индикатора.
2. Внутри термометра стоит стабилизатор на 3.3В. Питание индикатора должно быть строго столько же, сколько на контроллере.
О, Ща глянул на твою фотку, на 5 у тебя.
так и у меня так же между анодом и коллектором  ... там внутренний стаб на 5 в .  по этой схеме постоянно горят индикаторы внешние
