Пользователей: 157
Аналоги: 51. Даташиты: 49. Инструкции: 4. Новости: 4. Остальное: 3. Производители: 3. Профиль пользователя: 8. Расчёты: 4. Теги: 1. Форум: 30.
Гостей: 155
Re: Провел эксперимент с PFC
Гость_
А на УПСах пишут реактивную мощность в В*А или полную? А в Ваттах тогда какую мощность обозначают?
Wt- активная
VAr- реактивная
VA- полная
Гость_
Получается 1Вт + 1ВАр = 1ВА?
Какой ужас! Для чего же всё так запутывать? Кому верить? А-а-а-а!!!
Значит на лампочках 100Вт указывают активную мощность?
В лампочке нет реактивной состовляющей...
Гость_
Всё равно же получается что с дросселем комп потребляет меньше 89ВА и 104ВА, чем без дросселя 116ВА и 127ВА?
потребляет- не совсем то слово. Это просто полная мощность. она состоит из потребляемой и возвращаемой(реактивной).
Гость_
Так в чём соль то?
соль в том что тебе учиться надо ))
Гость_
Надоело учиться, хочу жениться
Я школу 6 лет назад окончил
Ну если и та и та мощность выше, чем с дросселем, то где же здесь экономия?
экономия в том что лишний ток по проводам не гоняется.
