Пользователей: 277
Аналоги: 123. Видео: 1. Даташиты: 72. Инструкции: 1. Новости: 24. Остальное: 3. Партнёры: 1. Программы: 1. Производители: 2. Профиль пользователя: 6. Расчёты: 1. Теги: 4. Форум: 38.
Гостей: 275
Re: Изобретаем ёмкостное реле
Схема датчика движения на эффекте Допплера,хочешь-поэкспериментируй.
zip doppler.zip Размер: 267.78 KB; Просмотры: 2531
Из: тирасполь
Уж луччше взять вот это
http://www.qrz.ru/schemes/contribute/constr/sensor1.shtml
Пока не попробуешь,не узнаешь,что лучше.
чтоб на человека реагировало нужен в качестве антенны лист железа площадью с самого человека.
Получается, что человек изменяет ёмкость всего на единицы пико Фарад?
Моделист-Конструктор 1987-01
jpg  2010-03-10_021431.jpg (25.28 KB)
199_4b96e4f0e4d10.jpg 361X213 px
wolf170571 пишет:
Спасибо, скачал этот номер, читаю.
Две антенны,макс.дальность-1м,я собирал эту конструкцию,в качестве лабораторной работы во времена учёбы в техникуме.
Ни где не пишется какой величины ёмкость создаёт человек вблизи антенны устройства. Даже не знаю будет ли правильно предположить, что ёмкость человека относительно антенны лежит в пределах единиц пико Фарад. В этой схеме частота каждого генератора около 1,5 МГц, ёмкость человека представлена в виде конденсатора 2пФ. На осциллографе показана красная линия увеличения напряжения, синяя - срабатывание реле.
Вот файл для Electronics Workbench 5.12 - скачать
gif  iz_jom_rel.gif (71.09 KB)
290_4b983e0b1c5e6.gif 1280X772 px
Сегодня на практике убедился в несостоятельности придуманной мною этой схемы. Оказалось, что человек для данной схемы представляет собой слишком малую ёмкость, сотые доли пикофарад, потому схема не заработала как хотелось бы. Что ж поделаешь, а ёмкостное реле очень нужно сделать. Спасибо всем кто подкинул ссылки на готовые работающие конструкции, буду выбирать бюджетный вариант.
Вот выбрал бюджетный вариант. Чего может быть проще не знаю.
За основу взята схема емкостного реле из издания "Радио любитель" 5/93 с некоторыми изменениями от оригинала.
Катушка L1 берется готовая диаметром 7 мм (без ферритового сердечника). Из картона вырезаются три кружка диаметром 19мм и приклеиваются надев на катушку с расстоянием 3мм друг от друга. Затем на одну секцию катушки наматывается провод ПЭЛ диаметром 0,08мм до полного заполнения секции, делается отвод и также заполняется вторая секция. Для быстроты наматывания я использовал электрическую дрель.
Датчик устанавливается перпендикулярно плоскости печатной платы. Он представляет собой отрезок изолированного монтажного провода длиной от 15 до 100 см, либо квадрат, выполненный из такого же провода, со сторонами от 15 см до 1 м.
Настраивается емкостное реле конденсатором С1. Сначала ротор С1 необходимо установить в положение минимальной емкости. при этом сработает реле К1. Затем ротор медленно поворачивают в сторону увеличения емкости до выключения реле К1. Чем меньше емкость подстроенного конденсатора, тем чувствительнее емкостное реле и больше расстояние, на которое датчик способен реагировать на объект. При настройке конденсатора корпус тела и руку с диэлектрической отверткой необходимо держать на возможно большем удалении от платы.
Осталось изготовить подходящий корпус и датчик. Думаю в качестве датчика нужно придумать что-то декоративное, а не просто кусок провода.
P.S.: Любая критика по схематике приветствуется.
gif  fotorele.GIF (8.36 KB)
290_4ba535e3dd4fc.gif 831X312 px
gif  plata_fotorele.GIF (17.50 KB)
290_4ba535f01fd35.gif 1230X443 px
jpg  IMAG0017.JPG (87.47 KB)
290_4ba536f70b323.jpg 1239X590 px
