11.02.2009 19:28 Сообщений:
4
После скачка напряжения в сети такой дефект появился - при включение нет писка спикера и мигают светодиоды на клаве постоянно (биос обнулил и после включения функции рековери появился писк только при отсутствии памяти но светодиоды всеравно мигают, проц 100% хороший, память тоже, включается как обычно от кнопки)
Отправлено: 11.02.2009 19:52
7258
гость в чате кинул ссылку для тебя --
Отправлено: 12.02.2009 16:15
4
спасибо. Как скачаю сразу напишу
Отправлено: 14.02.2009 15:24
14.03.2009 15:57 Из: Тирасполь
12
и прмо сразу таки написал ))))))люди старались ссылкудали а ты даже не отпписался)
Отправлено: 14.03.2009 21:07
07.08.2008 21:24 Из: Рыбница
2502
Может он ещё не скачал. С нашим IDC это возможно .
Отправлено: 14.03.2009 22:51
4
Диск скачивал долго но оно того стоило. После изучения содержания диска есть подозрение что SIO полетел или его питание не в норме. Найду даташит и посмотрю.
Отправлено: 24.03.2009 18:49
4
с SIO вроде нормал но открылся другой факт - на самой памяти нет питания 1,8v! причем на мосфете оно норма а посхеме идет через транзистор марки t1A (BC546A)на колектор (транзистор исправен). А от эмитера на саму память это напруга отсутствует причем и на базе нет ничего круглый "0". А куда база идет и кем управляется хз. Мож кто поделится если сталкивался?
Отправлено: 26.03.2009 20:55
