Пользователей: 236
Аналоги: 92. Даташиты: 77. Инструкции: 14. Новости: 13. Опросы: 1. Остальное: 3. Программы: 3. Производители: 8. Профиль пользователя: 4. Расчёты: 1. Теги: 2. Форум: 18.
Гостей: 234
Тахометр RESET
Из: Germany
Как отмотать дигитальный (електронный) счётчик на машине назад?
Поверьте, мне нехочется злоумышленичать, но всётаки интерессно как это делается. Есть такая програмка Vag-Tacho, должна подключатся через комп к порту автомобиля.
Возможно ли собрать устройство? Или может у кого уже есть опыт?
Re: Тахометр RESET
каждый тип одометра отматывается своими методами.
Re: Тахометр RESET
Опыта нет но вот,присоединяется к датчику в коробке (вроде).
ЕДЕШЬ все время быстро
jpg  SPIDOMER.jpg (20.80 KB)
199_4ba7e42915fca.jpg 724X266 px
Re: Тахометр RESET
схема не совсем рабочая для многих типов одометров, так как одни требуют плавное увеличение частоты, другие близкий к синусоиде по форме сигнал. К тому же нужно отключать штатный датчик. А аффтару нужно назад мотать.
Re: Тахометр RESET
Из: Germany
я немогу сказать как всё это работает, так как никогда этим низанимался. Просто заню людей которые приходят с Gameboy (приставкой), цак-цак и всё готово. Тут наверно програмирыванием полюбому нужно владеть?
Гость
Re: Тахометр RESET
Гость_Гость
неважно авто движется задом или другим местом одометр увеличивает показания , поэтому аппаратно можно тока намотать километры вот так как в архиве (тачка должна стоять но ключ зажигания в замке ), отмотать это нужно комп с программулькой
в минете , ой инете есть таковая )
zip Geniuzz odo.zip Размер: 21.79 KB; Просмотры: 412
Re: Тахометр RESET
Я раньше тоже пробовал сделать такой девайс , ноуглубившись в изучение одометров понял что не все так просто . Этими крутилками ( приведенными выше ) можно только намотать вперед ( народ бензин тырит ) , и не надейтесь что при переходе за максимальное значение все сбросится в 0. Все заблокируется .
Обычно значение пройденного пути находится в EEPROMке 24Схх ( чаще в зашифрованном виде ) , либо в памяти самого котроллера . ТАк чо скорей всего всетаки придется паяльником /отверткой по ковырять , ито нет гарантии что сможете расшифровать значение .
Лучше пользуйтесь как есть ато потом исправлять трудней.
Гость
Re: Тахометр RESET
Гость_Гость
сильно умный да
а все дураки да?
лень уже не только дыметь паяльником но и топтать клаву
ниже всё от железа до софта , прошивок и драйверов
мля всё за вас делать надо ? ленивцы
zip odo1.zip Размер: 748.31 KB; Просмотры: 444
Гость
Re: Тахометр RESET
Гость_Гость
а вот есчо
zip odo2.zip Размер: 369.18 KB; Просмотры: 442
Re: Тахометр RESET
Geniuzz пишет:
сильно умный да
а все дураки да?
Я так не думаю и этого не говорил.
Я разве сказал чтото что не соответствует действительности ? Я-ж не говорил что нельзя поменять значение пройденного пути без механического воздействия .
Да и согласитесь что не все машины можно так "омолодить" . У каждой ведь есть свои подводные камни а про модель машины / про модель самого одометра я в этой теме ничего не нашел . Автор просто ткнул пальцем в небо и поэтому еще неизвестно можно ли поменять значение пробега без использования отвертки.
