09.03.2010 18:38 Из: Germany
245
Как отмотать дигитальный (електронный) счётчик на машине назад?
Поверьте, мне нехочется злоумышленичать, но всётаки интерессно как это делается. Есть такая програмка Vag-Tacho, должна подключатся через комп к порту автомобиля. Возможно ли собрать устройство? Или может у кого уже есть опыт?
Отправлено: 23.03.2010 0:20
каждый тип одометра отматывается своими методами.
Отправлено: 23.03.2010 0:41
09.01.2009 0:19 Из: Tallinn
2303
Опыта нет но вот,присоединяется к датчику в коробке (вроде).
ЕДЕШЬ все время быстро
Отправлено: 23.03.2010 0:42
схема не совсем рабочая для многих типов одометров, так как одни требуют плавное увеличение частоты, другие близкий к синусоиде по форме сигнал. К тому же нужно отключать штатный датчик. А аффтару нужно назад мотать.
Отправлено: 23.03.2010 10:28
245
я немогу сказать как всё это работает, так как никогда этим низанимался. Просто заню людей которые приходят с Gameboy (приставкой), цак-цак и всё готово. Тут наверно програмирыванием полюбому нужно владеть?
Отправлено: 23.03.2010 20:24
Гость
Гость_Гость
неважно авто движется задом или другим местом одометр увеличивает показания , поэтому аппаратно можно тока намотать километры вот так как в архиве (тачка должна стоять но ключ зажигания в замке ), отмотать это нужно комп с программулькой
в минете , ой инете есть таковая )
Отправлено: 24.03.2010 10:22
19.02.2010 20:37 Из: Рыбница
31
Я раньше тоже пробовал сделать такой девайс , ноуглубившись в изучение одометров понял что не все так просто . Этими крутилками ( приведенными выше ) можно только намотать вперед ( народ бензин тырит ) , и не надейтесь что при переходе за максимальное значение все сбросится в 0. Все заблокируется .
Обычно значение пройденного пути находится в EEPROMке 24Схх ( чаще в зашифрованном виде ) , либо в памяти самого котроллера . ТАк чо скорей всего всетаки придется паяльником /отверткой по ковырять , ито нет гарантии что сможете расшифровать значение . Лучше пользуйтесь как есть ато потом исправлять трудней.
Отправлено: 26.03.2010 20:16
Гость
Гость_Гость
сильно умный да
а все дураки да? лень уже не только дыметь паяльником но и топтать клаву ниже всё от железа до софта , прошивок и драйверов мля всё за вас делать надо ? ленивцы
Отправлено: 26.03.2010 23:15
Гость
Гость_Гость
а вот есчо
Отправлено: 26.03.2010 23:19
31
Я так не думаю и этого не говорил. Я разве сказал чтото что не соответствует действительности ? Я-ж не говорил что нельзя поменять значение пройденного пути без механического воздействия . Да и согласитесь что не все машины можно так "омолодить" . У каждой ведь есть свои подводные камни а про модель машины / про модель самого одометра я в этой теме ничего не нашел . Автор просто ткнул пальцем в небо и поэтому еще неизвестно можно ли поменять значение пробега без использования отвертки.
Отправлено: 27.03.2010 17:45
1 2
