Пользователей: 124
Аналоги: 22. Галерея: 1. Даташиты: 18. Новости: 8. Обзор: 1. Остальное: 5. Программы: 2. Производители: 2. Профиль пользователя: 4. Расчёты: 1. Теги: 1. Форум: 59.
Гостей: 122
Датчик зажигания для Ява
Попросили сделать оптодатчик для зажигания искры в м/ц Ява.
Дали схему, но она расчитанна на две катушки. Попросили сделать подобную, но на одну катушку, т.е. должен быть один выход, но зажигаться должен для двух цилиндров (одна катушку на два цилиндра).
Схема тут:
http://i067.radikal.ru/1004/c8/8046e564d204.jpg
Тут как это выглядит.
Всего одна щель на половину окружности.
Надо сделать чтобы было две щели на четверь окружности, и схему под неё переделать. Помогите со схемой...
Re: Датчик зажигания для Ява
А как вы собираетесь с катушки на свечу подавать?
Я так понял, что вариант с двумя катушками подает высокое напряжение непосредственно на свечи...
Ну одна катушка работает на две свечи. Когда первый цилиндр в верхней мёртвой точки, идёт искра. В это время второй в нижней точки. Ему ничего не будет. Свечи параллельно в одну катушку. Не я это придумал. Нужно просто схему переделать...
Это неправильно
Это экономия. Нужно просто схему переделать. Насколько я понял там тригер. В первый раз зажигается одна, второй - вторая. Надо просто тригер выкинуть. Помогите!
Просто используй эту схему, но один транзистор не ставь
Можно вместо КТ972А взять полевик, например IRL540 ?
Такой не купить...
Вместо КТ972 можно использовать КТ829
Завтра посмотрю, какраз тригер шмитта забираю.
