Пользователей: 204
Аналоги: 88. Даташиты: 58. Инструкции: 1. Новости: 18. Остальное: 8. Программы: 2. Производители: 2. Профиль пользователя: 3. Расчёты: 1. Теги: 1. Форум: 21. Чат: 1.
Гостей: 201
Re: sony KV-HA21M80
Из: baku
Здравствуйте я поминал крен IC002 и конденсаторы C046-C047 не новые но емкость и крен проревел хорошие это IC001 36 (RESET) вывод отключает, прибавил накал дополнительно последовательно по минусу накала предварительно подогрев накал запустил, появился изображение и снова отлучиться искал прошивку (память) нет но кнопки и пульт действует что можно дальше делать спасибо вам за внимание
Re: sony KV-HA21M80
baxtiyar пишет:
Значит, помянул ты сгоревшие детали... Поревел...
И изображение постоянно отлучается... Плохо кормишь, вот и отлучается)))
Re: sony KV-HA21M80
Судя по тексту, человек этот иностранец, общается через программу-переводчика.
Re: sony KV-HA21M80
Из: г. Тернополь
Ты уже сделал или нет?
Re: sony KV-HA21M80
Из: koko
Всем привет.
На TV: SONY TRINITRON KV-HA21M80, "убежали" цвета.
Пробовал покрутить на ТВС - опережение, не помогло.
Подскажите, в чём причина(ы) ???
Мерси ...
Re: sony KV-HA21M80
И не поможет.Там регулируется фокус.
Попробуй повертеть подстроечный конденсатор рядом с кварцем на 8.867мГц.А вообще,"Соньки" требуют тотальной пропайки и замены литов в БП и развёртке.
Re: sony KV-HA21M80
Из: koko
на ТВС-е под настройкой фокуса есть опережение.
Исли его покрутить, то можно регулировать цвета.
Но не помогло.
Попробую кондёр покрутить.
Мерси
