12.04.2010 3:15 Из: baku
23
Здравствуйте я поминал крен IC002 и конденсаторы C046-C047 не новые но емкость и крен проревел хорошие это IC001 36 (RESET) вывод отключает, прибавил накал дополнительно последовательно по минусу накала предварительно подогрев накал запустил, появился изображение и снова отлучиться искал прошивку (память) нет но кнопки и пульт действует что можно дальше делать спасибо вам за внимание
Отправлено: 02.05.2010 3:47
7258
baxtiyar пишет: Значит, помянул ты сгоревшие детали... Поревел... И изображение постоянно отлучается... Плохо кормишь, вот и отлучается)))
Отправлено: 03.05.2010 9:12
2441
Судя по тексту, человек этот иностранец, общается через программу-переводчика.
Отправлено: 03.05.2010 10:48
18.11.2009 1:07 Из: г. Тернополь
203
Ты уже сделал или нет?
Отправлено: 04.05.2010 11:15
28.09.2010 19:09 Из: koko
2
Всем привет.
На TV: SONY TRINITRON KV-HA21M80, "убежали" цвета. Пробовал покрутить на ТВС - опережение, не помогло. Подскажите, в чём причина(ы) ??? Мерси ...
Отправлено: 28.09.2010 19:21
2078
Пробовал покрутить на ТВС - опережение, не помогло. И не поможет.Там регулируется фокус. Попробуй повертеть подстроечный конденсатор рядом с кварцем на 8.867мГц.А вообще,"Соньки" требуют тотальной пропайки и замены литов в БП и развёртке.
Отправлено: 28.09.2010 19:53
2
на ТВС-е под настройкой фокуса есть опережение.
Исли его покрутить, то можно регулировать цвета. Но не помогло. Попробую кондёр покрутить. Мерси
Отправлено: 28.09.2010 22:23
1 2
