Пользователей: 83
Аналоги: 48. Галерея: 1. Даташиты: 14. Инструкции: 1. Новости: 4. Опросы: 1. Остальное: 1. Профиль пользователя: 3. Форум: 10.
Гостей: 81
Аутентификация на портале
Сделали безопасный вход на сайт.
В двух словах, так как тут мало программистов.
Данные передаваемые в интернете легко украсть, так как этот протокол не защещён, пароли передаются открытым текстом. Для шифрования используют SSL. Соответственно адрес защищённый имеет вид https://, в место http:// .
Мы установили SSL сетрификат, чтобы шифровать передаваемые вами личные данные. Это роскошь для таких сайтов (радиолюбительских), нигде ещё не видал такого))
А для фанатиков безопасности сделали "Безопасный вход". При этом входе не создаются куки, которые никак нельзя защитить.
В общем будут ошибки/предложения пишите.
Отредактировано пользователем andrey3761 04.06.2009 20:21:57
Отредактировано пользователем andrey3761 04.06.2009 21:29:04
Re: Аутентификация на портале
Из: Казань
страничка "отвалилась", прочистил кэш, снова захожу - обана, в активе ник висит, а иконок "мой профиль, сообщения, выход" нет.
последствия отладки, видимо?
Если Вы использовали безопасный вход - то куки не создаются, и по определению сайт Вас не запомнит, надо будет заново логиниться.
Если вы заходили на сайт как обычно - то мы там почти ничего не меняли, только убрали галочку "Запомнить меня", сделали чтобы всегда запоминал без этой галочки, глаза мозолит она.
А насчёт "Мой ник висит в блоке он-лайн" - это бывает. Кеш сайт. Иногда ник пропадает через минуту, иногда через пол часа...
Если проблема повторится - напишите.
