Пользователей: 187
Аналоги: 74. Даташиты: 78. Инструкции: 2. Новости: 4. Остальное: 2. Программы: 1. Производители: 1. Профиль пользователя: 3. Форум: 22.
Гостей: 185
Из: Odessa
С кондером 1-10 мкф на ARef .
Более стабильно до 4.25 в питания , но необязательно,
если оно хорошее .
Изменена строка 134 .
zip Zaschita_Tiny26_5_tunes_severalrect.zip Размер: 124.49 KB; Просмотры: 1321
Гость_
А можно обновлённую схему сюда выложить?
Из: Odessa
На базе сгоревшего " Барьера" на лоченом Pic16F676
и CD4015 от малоножия пика .
С доработками питания для повышения надежности и
нижнего порога до 140в .
zip Zaschita_Tiny26_5+my.zip Размер: 17.71 KB; Просмотры: 1591
Из: Odessa
Ну и резисторы в цепях сегментов 0.5--1кОм в виде
SMD .
Из: Odessa
Вот видеоинструкция в подтверждение работы :
http://www.youtube.com/watch?v=4grXaTOwH0g
Из: Odessa
Для повторения устройства :
при номинале 510к ,с сети на вход АЦП значение
переменника 4,7кОм . У меня достоверно показывает
при 3ком на землю . Учитывая разброс 5% у 510к
4.7 ком как раз, можно сказать , что это минимальное
для подстроечника . А вообще , если его замерить после настройки , то можно впаять и постоянное ,
если найдете тестером подходящее по номиналу .
Из: Полтавская губерния
Вопрос по схеме пост #13. Там ли нарисован диод 1N400? Что то мне подсказывает, что ему место от точки соединения "вход-выход" к резистору 510Ком, ну никак не конденсатору
Из: Odessa
Естественно . Прошу извинения !
Проверил прошивку, вполне работоспособно. Было некоторое мельтешение показаний, возможно сеть у меня грязная, убрал подключением конденсатора 0.1мкФ после диода. Затупил, конечно, немного чувствительность, но после 35мкФ + 10мкФ в оригинале это ничто.
Вопрос автору: в папке "Exe" находится файл прошивки флеш "zasch.hex" (zasch.rom) и 2 файла прошивки EEPROM "zasch..eep" и zasch.eep. Почему так? Ведь все равно после манипуляций с кнопами там пропишется мое.
А так общее впечатление отличное.
Из: Odessa
Это услуга CodeVision . При прошивке оно шьет самый
молодой файл . Если его не шить Возможно там будут
очень большие числа (int или char ) и кнопками
долго их выставлять .
Что касается мельтешения показаний, то в пределах
1% это нормально . У Вас есть дифференциалы dHП и
dBП для нижнего и верхнего пределов для четкой
работы и , попробуйте менять dПВ - подберите его
по минимуму биений частот измерения и сети - по максимальной стабильности показаний .
Он может менятся от чипа к чипу ( внутренний RC
генератор это не кварц ), поэтому и введен .
Можно в принципе перейти и на кварц 4МГц , но
тогда придется ставить CD4015 или 595 регистр ,как
в схеме на Pic16F676 .
А это сильное усложнение схемы и печатки .
