Уважаемые Гуру, а Вас не смущает, что выпрямитель у Вас однополупериодный, а отсчеты с АЦП беруться за все 2 полупериода? Насколько мне помогает судить моя убогая математика без интегралов, что в результате получается неизвестно что, но не напряжение в сети.
Отправлено: 22.11.2010 1:52
17.11.2010 10:02 Из: Полтавская губерния
35
evildesign писал:
Цитата: говнокод в студию! Исходники доступны.
Отправлено: 22.11.2010 11:51
28.05.2010 8:48 Из: Odessa
72
Поступило много полезных замечаний .
Среагировал , скорректировал , сделал удобней подстройку к частоте сети . Последняя версия : 1)Введена задержка 0.8 с на откл при мин.напр. 2) исправлено замечание по сохранению гистерезисов. 3) изменена опция подстройки под частоту сети dПВ - показывает 2 последние цифры вольт на входе и букву d в старшем разряде ,кнопками + и - подбираем стабильные показания , после бездействия 10с все пишется в ЕЕПРОМ .
Отправлено: 23.11.2010 12:55
72
Спрашивали :"Вас не смущает, что выпрямитель у Вас однополупериодный, а отсчеты с АЦП беруться за все 2 полупериода? Насколько мне помогает судить моя убогая математика без интегралов, что в результате получается неизвестно что, но не напряжение в сети."
Не смущает , если берем период как участок интегрирования и принимаем тот факт , что пропущенный полупериод равен измеренному . При этом интеграл меньше ровно в 2 раза .Ну и все тут.
Отправлено: 23.11.2010 13:00
72
Еще сравнивал показания с цифровым M89oG от 100 до 270в -отличаются мax на 1 в. Для защитного реле
более чем достаточно .Выше 270 сказывается наличие защитного стаба на входе АЦП - хорошо !На 390 показывает 340 -ну и ладно , это не вольтметр ,ему бы выжить - главное отключить реле . что он и делал в течении 8 часов вчера у меня на работе .
Отправлено: 23.11.2010 14:08
21.11.2010 21:17 Сообщений:
32
Все зашил,работает ОТЛИЧНО!!!!Все замечания устранены.А зачем введена задержка 0.8 сек по нижнему пределу?
Спасибо!!!
Отправлено: 23.11.2010 15:25
72
Были советы по борьбе со сваркой в доме .
Строка исходника 199: if ((crash==5)||(uadc>umax)). 5 это к-во по 0.16 с по мин.напр.Поставьте какое хотите кроме 0 и перекомпилируйте .
Отправлено: 23.11.2010 15:30
Отредактировано пользователем Haimovich 23.11.2010 15:46:24
32
а понятно,тогда пусть так и остается.И еще вы стаким не сталкивались,когда после срабатывания устройства таймер отсчситывает до 0 и так остается в таком сосотоянии не включая нагрузку.Выдержка меню 10 секунд как-то долговато,можно уменьшить до пяти(если подскажите то поробую сам,хотя с кампилятором не имел дело.если поможете то хотябы временные значения наусучь сам под себя менять).
По напряжению 400 вольт проверял,показания врут как вы и описывали, но это не существенно,главное что отключил нагрузку.
Отправлено: 23.11.2010 16:02
72
Почему врут (защитный стабилитрон )писал выше. Что по вкл. - с этим разберусь.Но при работе от сети у меня этого нет , проверю на макете от БП.
А выдержка - опция меню ВРЕ , 0-255 сек. ставится потребителем .
Отправлено: 23.11.2010 16:22
32
Я подключал к сети 380 вольт,на тестере было 400 вольт на устройстве 336,защитного стаюилитрона нет.У вас нет CodevisionAVR V2.03.4 Standard.Немогу найти.По поводу выдержки времени я имел ввиду выход из меню настройки параметров.Надо ждать 10 сек.Секунд 5 достаточно а то мижно и 3 сек поставить.
Отправлено: 23.11.2010 16:26
