Пользователей: 107
Аналоги: 32. Даташиты: 36. Инструкции: 1. Новости: 5. Остальное: 7. Производители: 3. Профиль пользователя: 3. Форум: 20.
Гостей: 105
Вопросы по ремонту телевизоров
Из: Керчь
Бывают неисправности связанные с прошивкой Eeprom.Обычно находим необходимую прошивку и перепрошиваем,а как быть,если Eeprom-две штуки в параллель,например SHARP shasis CA10? Может кто сталкивался?
Отредактировано пользователем andrey3761 03.07.2009 21:39:40
Re: ВОПРОСЫ ПО РЕМОНТУ ТЕЛЕВИЗОРОВ
Из: Tiraspol
поралельные скарее все по очередно работают... не сталкивался ну слышал... хз как... скарее всего две и прошиваются...
Из: Керчь
То,что обе прошиваются,это и так понятно,но как именно?
Из: Керчь
Нашёл один из вариантов-например при замене TDA8843 на TDA8844 вместо родной ППЗУ устанавливается чистая,затем при следующем включении телевизора необходимо произвести инсталяцию и процессор сам её запрограмирует.Возможно с двумя ППЗУ аналогичная ситуация.
