Пользователей: 191
Аналоги: 91. Даташиты: 66. Инструкции: 3. Новости: 8. Остальное: 2. Программы: 1. Профиль пользователя: 2. Форум: 18.
Гостей: 189
Ухо уху рознь... Я слышу до 18кГц, Жена и дочь слышат до 30кГц.
44кГц и 48кГц ты явно перепутал еще с чем нибудь
А я 80кГц....
(с похмелья)
Отредактировано пользователем wolf170571 14.12.2010 10:55:44
44.1 и 48 кГц - это частота дескритизации цифрового звука. Берётся из теоремы Котельникова. Ну если ты хочешь закодировать звук, то нужно его кодировать частотой в два раза больше максимальной.
Я лично люблю слушать дескритизацию 96 кГц, звук насыщеннее)) Ну и разрядностью 24 бит...
Мастер, ты уверен насчет 30 кГц ? Я проводил измерения слышимости почти у сотни студентов- редко кто до 20 кГц дотягивал. Использовал генератор сигналов с 14 битным ЦАПом и излучатель титанат-бариевую шайбу. Если ты включал на колонках и со звуковой- то наверняка, слышались другие звуки, связанные с особенностью питания и экранирования звуковой и механическими резонансами колонок.
Тема "прикреплена".
Из: Germany
andrey3761 14.12.2010 9:28:13 если ты хочешь закодировать звук, то нужно его кодировать частотой в два раза больше максимальной. Я лично люблю слушать дескритизацию 96 кГц
и всё равно непойму, что мне это даёт если я проигрываю формат FLAC с к примеру 30.000 Герц, когда проигрыватели выдают только 20.000 Герц ??
Флак не проигрывает 30 кГц. 44,8 - это частота, с которой идёт информационный сигнал (биты).
На графике показано декодирование звука из цифрового вида. Зелёный - первоначальный звуковой сигнал.
Синий - это полученный из цифрового вида. Так вот, эти пакеты идут с частотой 96 кГц. Правее тот же звук, но с частотой дискретизации 48 кГц. Как видим, звук более "поломанный". Чем выше частота с которой кодируют, тем плавнее прямая.
Есть ещё один параметр - это глубина звука. Hi-End считается 24-32 бита. Это высота тех синих прямоуголькиков, высота в битах. Для Hi-Fi стандарт 16 бит...
Из: Germany
ааааа это же биты, всё понял андрей спасибо за разяснения!!!!
Я сам офигел! Излучатель - высокочастотная пищалка (5 ватт вроде, давно было) Генератор. Контроль - советским частотомером типа ЧЗ
Я переставал слышать на 18кГц, они на 30кГц, причем незаметно для них включал - выключал динамик, и они говорили, когда работает, когда нет.
Началось все с того, что я делал простенький преобразователь. Заходит жена в мастерскую, и спрашивает, что это пищит... Я ничего не слышал, подключил частотомер - частота - 28кГц... Причем, пищали феритовые чашки.
После этого провел вышеописанный эксперимент.
Все другие знакомые слышали до 16-18 кГц
Из: Germany
вопрос!
если конденсатор не проходит по овльтажу, тоесть с маленьким напряжением но с подходящим капацитетом, можно подсоеденить несколько кондеров последовательно?
Если я ориентируюсь по учебнику то
U=U1+U2+...Un
1/C= 1/C1+1/C2+....1/Cn
получается что первый кондер зарядится и всё на этом встанет - дальше ничего непойдет?
при паралельном подключении капацитет набирается а напряение остаётся?
просто понадобился кондер на 47мкФ/50В которого неначлось ну и подумал что можно это как-то подругому организовать, но после вычеслений оказывается нихрена нельзая, или я ошибаюсь?
