Пользователей: 245
Аналоги: 83. Даташиты: 93. Инструкции: 2. Новости: 14. Остальное: 6. Производители: 1. Профиль пользователя: 5. Расчёты: 1. Форум: 40.
Гостей: 243
Помогите создать хекс фаил
Из: Львов,Укриана.
Помогите создать хекс фаил из данной программы:
unsigned int i,p,pp,c,buf,ms,x;
void delay_ms(int ms)
for (
x=ms;x>0;x--)
nop ();
void ledon0(int ms)
PORTD &= ~_BV(PD0);
delay_ms(ms);
void ledon1(int ms)
PORTD &= ~_BV(PD1);
delay_ms(ms);
void ledon2(int ms)
PORTD &= ~_BV(PD2);
delay_ms(ms);
void ledoff0(int ms)
PORTD |= _BV(PD0);
delay_ms(ms);
void ledoff1(int ms)
PORTD |= _BV(PD1);
delay_ms(ms);
void ledoff2(int ms)
PORTD |= _BV(PD2);
delay_ms(ms);
int mainvoid
DDRD |= _BV(PD0);
DDRD |= _BV(PD1);
DDRD |= _BV(PD2);
PORTD 0xFF
pp=1000
for(;;)
PORTD &= ~_BV(PD0);
for (
20ppi++)
p=pp-i;
ledon1(i);
ledoff1(p);
PORTD &= ~_BV(PD1);
for (
20ppi++)
p=pp-i;
ledon0(p);
ledoff0(i);
PORTD &= ~_BV(PD1);
for (
20ppi++)
p=pp-i;
ledon2(i);
ledoff2(p);
PORTD &= ~_BV(PD2);
for (
20ppi++)
p=pp-i;
ledon1(p);
ledoff1(i);
PORTD &= ~_BV(PD2);
for (
20ppi++)
p=pp-i;
ledon0(i);
ledoff0(p);
PORTD &= ~_BV(PD0);
for (
20ppi++)
p=pp-i;
ledon2(p);
ledoff2(i);
Заранее СПАСИБО
Отредактировано пользователем andrey3761 16.12.2010 21:47:40
Отредактировано пользователем MACTEP 26.12.2010 3:52:28
Re: Помогите
Target device какой?
Re: Помогите
Из: Львов,Укриана.
Ето как?Типа схема?
jpg  RGB_PWM_scheme.jpg (59.15 KB)
3098_4d0a06189d4cb.jpg 1142X590 px
Re: Помогите
лови производную твоего говнокода
zip temp.zip Размер: 0.60 KB; Просмотры: 628
Re: Помогите
Моргалка?
Re: Помогите
Из: Львов,Укриана.
Спасибо evildesign.
Re: Помогите
Из: Germany
evildesign
а можно поитерессоваться как ты код перевёл в хоксодецималь?
Re: Помогите
открыл папку с GCC AVR , создал С -файл и мэйк файл и откомпилил.
Re: Помогите
Из: Львов,Укриана.
Извените, но уменя плохо ком пахал так што текст проги воттакой:
1. #include //подключаем библиотеку ввода/вывода
2.
3. #define nop() {asm("nop");}//функция необходимая для реализации задержки
4.
5. unsigned int i,p,pp,c,buf,ms,x;//перечисление переменных
6.
7. // функция задержки
8. void delay_ms(int ms)
9. {
10. for (x=ms;x>0;x--)
11. nop ();
12. }
13.
14. // функция включения красного светодиода
15. void ledon0(int ms)
16. {
17. PORTD &= ~_BV(PD0);
18. delay_ms(ms);
19. }
20.
21. // функция включения зеленого светодиода
22. void ledon1(int ms)
23. {
24. PORTD &= ~_BV(PD1);
25. delay_ms(ms);
26. }
27.
28. // функция включения синего светодиода
29. void ledon2(int ms)
30. {
31. PORTD &= ~_BV(PD2);
32. delay_ms(ms);
33. }
34.
35. // функция выключения красного светодиода
36. void ledoff0(int ms)
37. {
38. PORTD |= _BV(PD0);
39. delay_ms(ms);
40. }
41.
42. // функция выключения зеленого светодиода
43. void ledoff1(int ms)
44. {
45. PORTD |= _BV(PD1);
46. delay_ms(ms);
47. }
48.
49. // функция выключения синего светодиода
50. void ledoff2(int ms)
51. {
52. PORTD |= _BV(PD2);
53. delay_ms(ms);
54. }
55.
56. int main( void ) //главная программа
57. {
58. //конфигурирование на вывод порта D
59. DDRD |= _BV(PD0);//конфигурирование битов
60. DDRD |= _BV(PD1);//PD0, PD1 и PD2
61. DDRD |= _BV(PD2);//на выход
62.
63. PORTD = 0xFF; //включаем подтягивающие резисторы
64.
65. pp=1000; //задаем скорость зажигания /гашения
66.
67. for(;;) //бесконечный цикл
68. {
69. //Зажигаем красный светодиод
70. PORTD &= ~_BV(PD0);
71.
72. //плавное зажигание зеленого светодиода
73. for (i = 20; i < pp; i++)
74. {
75. p=pp-i;
76. ledon1(i);
77. ledoff1(p);
78. }
79. //Зеленый светодиод остается гореть
80. PORTD &= ~_BV(PD1);
81.
82. //плавное гашение красного светодиода
83. for (i = 20; i < pp; i++)
84. {
85. p=pp-i;
86. ledon0(p);
87. ledoff0(i);
88. }
89.
90. //Зеленый светодиод остается гореть
91. PORTD &= ~_BV(PD1);
92.
93. //плавное зажигание синего светодиода
94. for (i = 20; i < pp; i++)
95. {
96. p=pp-i;
97. ledon2(i);
98. ledoff2(p);
99. }
100.
101. //Синий светодиод продолжает гореть
102. PORTD &= ~_BV(PD2);
103.
104. //Плавное гашение зеленого светодиода
105. for (i = 20; i < pp; i++)
106. {
107. p=pp-i;
108. ledon1(p);
109. ledoff1(i);
110. }
111.
112. //Синий светодиод продолжает гореть
113. PORTD &= ~_BV(PD2);
114.
115. //постепенное зажигание красного светодиода
116. for (i = 20; i < pp; i++)
117. {
118. p=pp-i;
119. ledon0(i);
120. ledoff0(p);
121. }
122.
123. //Красный светодиод продолжает гореть
124. PORTD &= ~_BV(PD0);
125.
126. //Плавно тушим синий светодиод
127. for (i = 20; i < pp; i++)
128. {
129. p=pp-i;
130. ledon2(p);
131. ledoff2(i);
132. }
133. }
134. }
прога из http://avrlab.com/node/63
Re: Помогите
Для написания программ, есть специальная среда так называемая AVR Studio. Эта среда работает совместно с компилятором Win AVR GCC, который по сути и делает из программы *.hex файл. Так что качай эти две проги, устанавливай как написано на страницах, делай новый проект, закидывай туда код с сайта(только удали нумерацию строк), выбери в проекте свой микроконтроллер и получишь файл которым прошивают микроконтроллеры.
