06.01.2009 12:07 Сообщений:
82
Ставь 2 кандера 100 мкФ на 25 В последовательно - будет тебе 50 мкФ на 50 В.
Отправлено: 16.12.2010 22:41
09.03.2010 18:38 Из: Germany
245
так значит всётаки можно последовательно, я так и знал что это дело можно хакнуть
Отправлено: 16.12.2010 22:55
7258
Просто последовательно конденсаторы подключать нельзя!
надо параллельно конденсаторам подключить резисторы для выравнивания напряжения. Прикреплённый файл: сх25.gif (1.45 KB)
Отправлено: 17.12.2010 0:12
7258
капацитет это емкость, чтоли?
Отправлено: 17.12.2010 1:03
245
здрасти я ваша тётя... и какой величины резисторы? ааа точно ёмкостью это называется )))) капацитет эт по немецки ))))
Отправлено: 17.12.2010 15:00
7258
Посчитай... Чтобы ток через резисторы был явно больше, чем предполагаемый максимальный ток утечки конденсаторов.
Для чего это делается? Если у одного конденсатора ток утечки будет больше, чем у другого, то может произойти зарядка конденсатора максимальным напряжением... И будет большой бада-бум!!! Прикреплённый файл: cond_8.jpg (7.17 KB)
Отправлено: 17.12.2010 16:13
245
спасибо Мастер за совет! непойму почему в книгах об этом ни-ни?
Вопрос! непойму как работает дистанционное управление (пульт). тоесть не сама передача функций а то как распознаётся нажатие кнопки. Ведь при нажатии кнопки непроисходит смыканий или переключение контактов. Там всеголиш резиновые подушечки. Такой же принцип у клавиатуры. Объясните как это работает.
Отправлено: 18.12.2010 0:17
7258
Это токопроводящая резина. И она замыкает дорожки на плате.
Отправлено: 18.12.2010 0:54
Отредактировано пользователем MACTEP 18.12.2010 2:06:36
245
Мой будильник постоянно глючит когда рядом лежит сотка (Nokia 2600) и на неё звонят или получаю смс. Волна такая большая что хватает чтобы сбросить часы. Иногда бывало что проссыпал из за этого. Поначалу думал что будильник накрылся медным тазом. Может ктонибудь объяснит
это явление, что и почему так происходит?
Отправлено: 19.12.2010 23:22
Отредактировано пользователем an 12.02.2023 9:56:55
09.01.2009 0:19 Из: Tallinn
2303
Отправлено: 19.12.2010 23:48
