Пользователей: 93
Аналоги: 26. Даташиты: 19. Инструкции: 1. Кроссворд: 1. Магазин: 1. Новости: 10. Остальное: 6. Программы: 1. Производители: 1. Профиль пользователя: 3. Форум: 24.
Гостей: 91
Покупка, продажа, обмен радиокомпонентов, приборов, аксессуаров и прочее по теме
Из: Керчь
1)Интересует шлейф дисплейный-36pin 350-300mm,реверсный,шаг-DVD-0,5mm. Писать в личку.
Отредактировано пользователем andrey3761 04.07.2009 19:10:32
Re: Покупка, продажа, обмен радиокомпонентов, приборов, аксессуаров и прочее по теме
А можно ставить пробелы после запятых?
Напугал ты меня...
http://s46.radikal.ru/i114/0907/8a/5a1b0f243e9b.jpg
Из: Керчь
Тебя напугал =реверсный шаг=? И не совсем понятна ссылка.
Браузер пытается целое слово не разрывать. Ты написал без пробелов, браузер посчитал за одно слово и растянул правый блок
Re: Покупка, продажа, обмен радиокомпонентов...
Из: Керчь
Не знал этих тонкостей, спс. учту.
Отредактировано пользователем MACTEP 06.07.2009 15:31:29
Из: Керчь
Может бэушный где пробегал?
создана доска объявлений. Все запросы можете оставлять там.
Доска объявлений
Из: Бердичев
Лично я реверсные шлейфы делал из стандартных. Методом аккуратной зачистки нужного участка шлейфа острым ножом на ровной поверхности. На стекле, например. Шлейф нормально работает после такой процедуры. Изготовлено несколько штук без проблем и проверено на разных аппаратах.Главное не стрематься, а смело подходить к таким вещам.
Из: Керчь
На крайний вариант пойдёт,спс
Товарищи радиолюбители, скажите пожалуйста, существует ли устройство, работающее по ринципу автомобильного FM трансмиттера, но адаптированное для использования совместно с ноутом.
Т.е. источником питания и сигнала выступает ноут. (подключение по USB или expresscard)
Это нужно для просмотра видефильмов в дороге на ноуте, а так как встроенный звук слишком тихий было бы неплохо вывести его с помошью трансмиттера на автомобильную акустическую систему.
