18.12.2008 1:23 Из: Тирасполь
2239
вот такая незадача: без нагрузки мультиметр показывает на выходе микрухи 3,3 В, как и положено по даташиту.
при подключении светодиодов напряжение падает до 3,08 В. Вход в схему - 2,3 В, 0,55А Выход - 3,08 В, 0,22А. КПД=54% - непорядок! Ставил разные дроссели и тот, что на 3.jpg тоже. Прикреплённый файл: 1.jpg (360.18 KB) 2.jpg (523.11 KB) 3.jpg (69.12 KB) flash.zip Размер: 5.08 KB; Просмотры: 447
Отправлено: 22.12.2010 23:44
включи последовательно со светодиодами резистор несколько Ом и посмотри на показания вольтметра
Отправлено: 23.12.2010 0:07
2239
поставил резистор 0,68 Ом, напряжение на выходе стало 3,29 В. Почему так?
Отправлено: 23.12.2010 1:30
Отправлено: 23.12.2010 1:53
07.08.2008 21:24 Из: Рыбница
2502
Отправлено: 23.12.2010 2:36
2239
харэ флудить!
Отправлено: 23.12.2010 10:17
Ну вот, ему все улыбаются, а он недоволен. Книжки надо читать- "Незнайка на Луне", "Изумрудный город", и тогда поверишь в чудеса в электронике. Либо изучать эту самую электронику, начиная, как минимум, с ВАХ полупроводниковых элементов.
Отправлено: 23.12.2010 10:53
2502
*Где тут кнопка "+1 в репу"...*
Когда обновим форум, попробую сделать.
Отправлено: 23.12.2010 11:31
2239
ну и что мешает микрухе догнать напряжение до 3.3В на голых светодиодах?
Отправлено: 23.12.2010 12:44
Тогда лучше с "Незнайки в солнечном городе" начни...
Отправлено: 23.12.2010 12:54
